Старый 05.06.2014, 15:48   #1
ex3em is offline
ex3em
:( AIF - как экранировать вызовы throw в аксапте
Из вне вызывается метод Аксапты при помощи AIF код выполняется, но внутри метода генерируется исключение throw error в конструкции try catch. На этом вызов метода из вне валиться и в catch выполнение кода не происходит.
Ax2009
пример
try
    this.postPurch(_purchId); //внутри этого метода возникает throw error....
catch
    //а это уже не выполняется ((
    this.sendMail();
    return 'Ошибка во время разноски заказа';
Нашел похожую тему AIF: как вернуть ошибки/инфолог из ахапты? сделал настройку как описано - возвращает текст последней ошибки, но catch все равно не выполняется. В идеале хотелось бы заэкранировать ошибку (чтобы метод не валился) и выполнить код в catch.
Последний раз редактировалось ex3em; 05.06.2014 в 15:59.
Старый 05.06.2014, 15:59   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Наверно, приведенный код выполняется внутри транзакции, иначе исключение ловилось бы в catch.
За это сообщение автора поблагодарили: ex3em (1).
Старый 05.06.2014, 16:19   #3
ex3em is offline
ex3em
Очень на это похоже. Мой класс в Ах не содержит транзакций, а вот выше на системном уровне (откуда происходит сам вызов моего класса) скорее всего и стоит транзакция, но куда рыть не знаю. Т.е. не знаю цепочку системных вызовов которые идут до моего класса. Мой класс - потомок extends AifDocumentService.
Старый 05.06.2014, 17:04   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Сообщение от ex3em Посмотреть сообщение
так поставьте точку остановки и посмотрите
Старый 09.06.2014, 15:08   #5
ex3em is offline
ex3em
Не могу поставить точку остановки. Так как вызов AX метода происходит из php кода
Старый 06.04.2015, 12:39   #6
ski is offline
ski
Можно написать костыль - в первых строках метода написать ttsCommit, а после заключительной обработки ttsBegin. Сделать еще дополнительные проверки в коде на уровень транзакции и т.д.
Старый 06.04.2015, 14:43   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Стека вызова возвращает статический метод Xsession::xppCallStack(). Этот метод возвращает контейнер, где нечетые элементы - это полный путь доступа и имя выполняемого метода, а четные элементы - номер строки метода. Соответственно, вывести стек вызова в инфолог можно так
    Container   conValue;
    int         i;
    conValue = Xsession::xppCallStack();
    for (i = 1; i <= conLen(conValue); i+=2)
        info(strFmt('%1 (строка = %2)',conPeek(conValue,i), int2str(conPeek(conValue,i+1)));
Для целей отладки вставьте этот код сразу за ключевым словом try. Получите информацию о стеке вызова и далее можете разбираться где была установлена транзакция
Старый 06.04.2015, 15:12   #8
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Посмотрите на статью на StackOverflow, нам помогла решить похожую проблему год назад:Can't catch exception inside AIF service
AIF has one big transaction somewhere deep in the core code and an own try catch.
So when you throw an error inside AIF sevice it is going to abort the outer transaction and go to staight to the AIF catch clause, skipping all others.
That's why I couldn't catch it. Solution could be to commit AIF transaction, run your code and before return begin new transaction.
Реализовано было примерно так:
//перед запуском операции закрывались все транзакциии
ttsLevel = appl.ttsLevel();
for (i = 1; i <= ttsLevel; i++)
ttsCommit;
//здесь вызывалась бизнес-логика (у нас запускался сервис Аксапты)
//после выполнения операции транзакции заново открывались
ttsBegin;
Старый 04.08.2016, 15:09   #9
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Интересно, а зачем AIF-у одна большая транзакция на все.
Какой в этом смысл ?
Ведь штатно невозможно нормально пользоваться обработкой исключений.
Кто-нибудь встречал пояснения от поставщика решения ?
Старый 04.08.2016, 17:05   #10
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
А на все - это на что? Импорт одного файла, вызов одной WCF функции - логично их держать per transaction для целостности данных.
Другое дело, что AX не умеет ловить вложенные try\catch...
Старый 04.08.2016, 17:13   #11
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Логично ?
Ни разу.
Почему бы не предоставить самому обработчику решать - нужна ему единая транзакция или нет ?
Старый 04.08.2016, 18:44   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
А в каких случаях она не нужна ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 04.08.2016, 19:07   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
В наших
Например, большие обработки из кучи записей. Случаи когда высока вероятность исключения и.т.п.
Да мало ли.
А у вас есть обоснование зачем транзакцию начинать до старта обработчика, лишая нас возможности обрабатывать исключения ? Если нам понадобится, то внутри мы ее и сами откроем. А зачем нас лишили обработки исключений ?
P.S.
Я вообще не против транзакций, я хочу сам рулить - когда их начинать и завершать. И хочу чтобы нормально ловились исключения. А не жульническими методами как выше описано.
Последний раз редактировалось Logger; 04.08.2016 в 19:15.
aif, транзакции
kamalblogs: AIF: Testing Document services surpassing the AIF setup – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 05.11.2013 21:11
AIF: Microsoft Dynamics AX Services and Windows Azure Service Bus Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2013 03:13
AIF: How to serialize int/real properties with 0/0.00 values via AIF outbound integration Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 04:13
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 13:07.
