Старый 01.08.2007, 15:36   #1
Brat is offline
Brat
Аватар для Brat
55 / 10 (1) +
если кто сталкивался, расскажите, пожалуйста, каким образом можно провести консервацию ОС.
ОС уже амортизировалось некоторый период времени, но до конца амортизации еще далеко, руководство по обьективным причинам хочет поставить его на консервацию. т.е. не амортизируем его несколько месяцев, и на 01 счете закидываем на отдельный субсчет. При выводе из консервации ставим на нужный субсчет на 01 счете, и начинаем учитывать амортизацию "как ни в чем ни бывало" ровно столько месяцев, сколько и оставалось до полного списания перед консервацией.
Старый 01.08.2007, 18:40   #2
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Первое, так можно?
Второе. Просто когда расчитываете амортизацию, строчки для этого ОС просто не учитываете, а удаляете. Минус - не создается отдельный субсчет.
Старый 01.08.2007, 19:12   #3
Brat is offline
Brat
Аватар для Brat
55 / 10 (1) +
Первое, так можно?
можно.
есть проблема. даже две.
если не учитывать амортизацию несколько месяцев, а потом попробовать учесть после перерыва, то вылезет ERROR "амортизация не посчитана за предыдущий период... и т.д."
вторая проблема заключается в том, что когда вы возобновляете амортизацию, нужно изменить срок службы (что нежелательно)
например:
ОС 60000 руб 5 лет использования = 1000 руб амортизация (линейная)
после 1 года эксплуатации ставим его на консервацию (при этом накопленная амортизация 12000 руб)
1 год не используется, если остальные 3 года (как было настроено ОС первоначально) списывать по 1000 руб, то после последней амортизации останется 12000 руб в учетной стоимости. Если же увеличить срок службы ОС на этот год, что оно было законсервировано, ежемесячная амортизация уменьшится, и остаток все-равно будет после последней амортизации.
Старый 02.08.2007, 01:10   #4
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от Brat Посмотреть сообщение
можно.
например:
Вторая проблема и не проблема вовсе.. Система расчитывает суммы списания на основании остаточной стоимости и количества месяцев до списания. Т.е. Расчитанные суммы амортизации должны быть больше. Из этого следует, что ошибка которая у вас вылезает - защита, которую можно закоментить .
Старый 02.08.2007, 12:15   #5
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
1. Определится надо сперва при консервации срок службы действительно увеличивается или нет на время консервации?
2. Если не увеличивается, тогда предлагаю в таких ОСах ставить % амортизации ноль. А в комментарии проставить - что был такой то процент. Тогда может создастся срока с нулевой амортизацией. Токо надо проверить конечно.
Старый 02.08.2007, 12:34   #6
Brat is offline
Brat
Аватар для Brat
55 / 10 (1) +
Решение о том, нужно ли начислять амортизацию на "законсервированное" имущество или нет, зависит от срока, на который вы решили вывести его из эксплуатации. Если он больше трех месяцев, то амортизацию начислять не нужно. "Расконсервировав" оборудование, вы продолжите его амортизировать в прежнем порядке. Только срок его полезного использования увеличится на месяцы "простоя". Если же срок консервации меньше трех месяцев, то амортизацию вы начисляете без перерыва.
Эти правила действуют и в бухгалтерском, и в налоговом учете (п. 23 ПБУ 6/01, п. 3 ст. 256 НК РФ). Решение о консервации необходимо оформить приказом руководителя. В нем следует указать конкретный срок, на который оборудование выводится из эксплуатации.
от экспертов журнала "Практическая бухгалтерия"
Старый 02.08.2007, 15:45   #7
Brat is offline
Brat
Аватар для Brat
55 / 10 (1) +
вообще странная ситуация...
допустим срок использования после консервации по ОС бухгалтерия поменяет вручную (хотя доверия к бухгалтерам уже давно нет).
пытаюсь провести учет стоимости ОС на отдельный субсчет на 01 счете (создал отдельную книгу амортизации, в которой запрещена амортизация). Эту операцию можно провести и через журнал реклассификации и через акты перемещения. Результат этого перевода каждый раз меняется... по одним ОС в дальнейшем можно посчитать амортизацию, а по другим выдается "Амортизация не была расчитана за предыдущий период....". выловить из-за чего эти различия появляются пока не удается.
в любом случае Галине и Kashinу спасибо
Старый 02.08.2007, 17:24   #8
rov_imported is offline
rov_imported
Не вылезет При расчете амортизации после консервации будет рассчитана сумма с учетом
года на консервации. То есть в первый месяц получите сумму 13000. И соответственно, в дальнейшем все ровно
по 1000 спишется до 0.
Хотя на 100% не уверен
Старый 03.08.2007, 08:50   #9
Brat is offline
Brat
Аватар для Brat
55 / 10 (1) +
правильно, что не уверен. увеличится сумма ежемесячноо списания, т.е. будет не 1000 а 1444 руб. (к примеру).
расчитывается амортизация, как Kashin правильно сказал, исходя из "учетной стоимости" и "даты конца амортизации".
Старый 03.08.2007, 10:32   #10
rov_imported
Возможно. Скорее всего у нас база кастомизированная - поэтому у нас по другому.
Если при расчете амортизации Navision видит, что сумма за месяц умноженная на кол-во прошедших
месяцев не совпадает с суммой накопленной(учтенной) амортизации - то он тупо увеличивает сумму на
величину найденной разницы. Сам долго удивлялся, когда увидел. В стандарте видимо по-другому.
Старый 30.06.2008, 17:58   #11
Васыо is offline
Васыо
А куда делись из четвёрки Акты Вывода из Эксплуатации ОС?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
