Старый 20.02.2013, 17:08   #61
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Не понравилось консультанту, нужно, чтобы при изменении статуса сразу появлялось нужное поле, без нажатия на кнопку "сохранить". Буду искать метод который данный функционал реализует.Я так понимаю, update какой-нибудь...
Старый 20.02.2013, 17:12   #62
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
поле, значение которого изменяется, какого дата сорса, smm?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.02.2013, 17:37   #63
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Нет, SalesQuoationLine.
Старый 20.02.2013, 17:50   #64
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
И Вы для поля со статусом, которое находится в датасорсе SalesQuoationLine, перекрыли метод modified и в нем после супера вызвали element.visibleFields()?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.02.2013, 17:51   #65
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Мм, нет, я в гриде, для stringedit-а этого в дизайне перекрыл метод modified и в нём после супера вызываю vidibleFields.
Если перекрыть modified этого поля в датасоурсе - результат тот же.
Последний раз редактировалось user_ax; 20.02.2013 в 17:56.
Старый 20.02.2013, 19:04   #66
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Ну это потому, что у Вас smm не инициализирован на момент изменения поля.
Что то у Вас там с датасорсами намудрено.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.02.2013, 19:09   #67
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
А как и где иго проинициализировать?
Я добавил ещё один датасоурс для проверки на статусы и ему выставил JoinSource SalesQuotationLine и всё...
Старый 21.02.2013, 08:16   #68
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Чем дальше влез... , тем сложнее вылезти
Одно нестандартное решение как снежный ком обрастает со всех сторон заплатками. Если для реализации простейшего действия в аксапте вам приходится писать много кода, вы не на верном пути.
Пожалуйста, уточните условия задачи:
Видимость поля зависит только от значения в текущей строке?
Значение поля может оставаться пустым даже если оно видимо? Или в этом случае оно обязательно к заполнению?
Старый 21.02.2013, 10:31   #69
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Если бы я знал реализацию попроще - я бы её обязательно применил, поверьте.
Уточняю:
Да, видимость полей зависит только от значений в текущей строки "Статус".
Должно быть заполнено обязательно.
Старый 21.02.2013, 11:17   #70
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
я уже запутался...
поэтому вот пример. все работает.
Тип файла: xpo TutorialVisibleColums.xpo (11.7 Кб, 296 просмотров)
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 21.02.2013, 11:22   #71
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сейчас импортну, попробую.
Да, ваш пример работает так, как нужно, буду разбираться, спасибо большое.
Вполне возможно, что это из-за 2 датасоурсов...ладно, буду искать. Ещё раз спасибо за пример.
Последний раз редактировалось user_ax; 21.02.2013 в 11:28.
Старый 21.02.2013, 11:52   #72
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сделал один в один, как по примеру, условия переписал, всё равно не хочет изменять. Вероятно из-за того, что у меня не один датасоурс, а два...
Что ж тугодум я такой, а...
Последний раз редактировалось user_ax; 21.02.2013 в 11:55.
Старый 21.02.2013, 12:11   #73
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
При первом открытии формы smm не проинициализирована и поэтому не выполняются условия, насколько я понимаю, надо объявить её чтобы при инициализации формы были доступны нужные значения...
Старый 21.02.2013, 12:23   #74
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
во вложении пример с двумя дата сорсами. данные тоже загрузите.
для теста, в верхней таблице меняйте значение в поле "Статус закупки".
Тип файла: rar TutorialVisibleColums.rar (3.0 Кб, 95 просмотров)
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 21.02.2013, 12:26   #75
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Очень возможно.
ещё пару уточнений:
У вас какой датасурс ведущий, а какой ведомый?
Какая связь у вас между датасурсами?
В каком датасурсе находится поле которое должно скрываться/показываться?
В каком датасурсе находится поле, значение которого должно влиять на видимость другого поля?
Старый 21.02.2013, 12:28   #76
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Очень возможно.
ещё пару уточнений:
На форме вообще 10 датасоурсов, но я работаю только с двумя, один из них добавил сам.
Ведущий датасоурс SalesQuotationLine, ведомый smm
Связь delayed 1 к 1.
Поле, которое должно скрываться\показываться находится в датасоурсе SalesQuotationLine.
Эти поля находятся в двух датасоурсах и в SalesQuotationLine и в smm.
lev, благодарю, сейчас попробую.
Я сильно извиняюсь, а как грузить DataTutorialVisibleColums.def, DataTutorialVisibleColums.dat?
Просто потом это нужно будет удалить, на всякий случай...
Старый 21.02.2013, 12:39   #77
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Администрирование \ Периодические операции \ Экспорт / Импорт данных \ Импорт.
там думаю сами разберетесь
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 21.02.2013, 12:47   #78
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Загрузил проект - там один датасоурс...
А данные загрузить не смогу, поломаю наши((
Прискорбно(
Старый 21.02.2013, 12:51   #79
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Прискорбно(
почему не сможете??? там данные только новых табличек.
какой проект вы загрузили? старый?
если новый, то попробуйте загрузить его ещё раз, потому как при первой загрузке второй таблицы не было в системе, и возможно из за этого на форме он не появился.
З.Ы. Вы что, все это на живой базе делаете??
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: EAlex (1), Lucky13 (5).
Старый 21.02.2013, 12:53   #80
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
А вот увидел в свойствах Group-а дизайна Некоторые свойства, может быть дело в них? Хотя маловероятно...
Поле DаtaGroup - там стоит название метода visibleFields.
условие с датой в Query romanja DAX: Программирование 5 07.04.2011 10:25
Условие по агрегатам в запросе cherv DAX: Программирование 5 14.08.2006 14:55
Глючит условие в запросе Sada DAX: Программирование 5 28.04.2006 05:19
Условие на поле NotEmpty Logger DAX: Программирование 3 12.05.2005 12:32
Как в range на одно и тоже контейнерное поле поставить условие: "исключ." && like Pustik DAX: Программирование 15 03.07.2004 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
