#101 |
Это как использовать гигантский агропромышленный комбаин для поездки на рыблку
#102 |
Axapta
А дописать три символа не сложно, кто бы спорил. |
| За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1). | |
#103 |
Гость
> реальных недостатков у префиксов полно и они в этой теме уже подробно описаны и неоднократно
а можно ссылку? а то я не вижу "реальных" недостатков |
#104 |
Axapta
#105 |
Поэтому попробую свести вместе результат данного обсужденияИспользование префиксов было рекомендовано первыми выпусками Best Practis в ранних версиях Axapta. В последующих выпусках Best Practis (новых версиях Axapta) этой рекомендации больше нет. "Но осадок остался" (с) ![]() Цель: Исключение пересечения имен с именами стандартных объектов с целью облегчения выделения кастомизированных объектов при переходе на новые версии/фиксы Возражение: 1) Заявленная цель носит скорее теоретический характер. Никто и никогда еще не говорил на форуме о подобной проблеме. 2) При переходе на новую версию, "простой" upgrade в российских условиях - редкость. Обычно это выливается в написание нового приложения. Как следствие, переносится не код, а логика. Т.е. исходные имена объектов в "старой" версии не так уж и важны 3) Если имя кастомизированного объекта совпало с именем стандартного объекта в новом фиксе, то это повод пересмотреть логику использования данного объекта. Цель: Идентификация компании/модуля/разработчика/фикса (в зависимости от того, что "шифруют" в префиксе) с целью последующего "разбора полетов" Возражение: 1) Для идентификации автора объекта существует ряд других способов, не связанных с именованием объектов 2) Если проблема, связанная с объектом выявляется достаточно быстро, то и так все знают, кто автор. А если проблема выявляется не сразу, то на момент обнаружения проблемы уже не важно, кто автор. Надо проблему решать, а не искать крайнего 3) Префикс фиксирует момент создания объекта, а при "разборе полетов" требуется определить всю цепочку изменений, приведших к текущему состоянию объекта. Не переименовывать же объект после каждой модификации! 4) Если в префиксе "шифруется" разработчик или код фикса, то возникают проблемы при модификации подобного объекта. Ведь его префикс перестает соответствовать содержанию. 5) Если в префиксе "шифруется" компания, для которой сделана кастомизация, то возникает проблема при портировании решения для других компаний. Безотносительно к правовой стороне данного вопроса. Префикс перестает соответствовать содержанию. Если же рассматривать правовую сторону подобного портирования, то она решается внепрограммными средствами. Префикс не может рассматриваться как предмет авторского права. 6) "Шифрование" в префиксе модуля оправдано только в случае, если это действительно отдельный независимый модуль. Но, в этом случае использование префикса фактически совпадает со "стандартной" идеологией именования объектов в системе Axapta. "А если нет разницы, то зачем...?" (с) Цель: Идентификация кода модификаций в именах проектов Возражение: Это единственный случай, который не вызывает существенных возражений Есть "придирка", а не возражение. В случае многочисленных модификаций придется поднимать все проекты, в которые включен данный объект Впрочем, это все-равно удобно. В случе поддержания правил вставки комментариев в код X++ можно определить имя проекта и посмотреть все объекты, включенные в данный проект. Сразу видно, что еще было изменено в данном проекте. Хотя, данный способ использования можно считать "вне темы", поскольку к именованию объектов АОТ он не относится. Цель: Модификации с одинаковым префиксом располагаются в АОТ рядом. Удобнее искать Возражение: 1) Удобно, пока общее количество объектов относительно небольшое. При большом количестве объектов это уже существенного влияния не оказывает 2) Если объекты относятся к разным модулям, то поиск усложняется, поскольку объект оказывается далеко от стандартных объектов данного модуля. Необходим "двойной" поиск. Сначала по именам без префиксов, потом по именам с префиксами. Вне зависимости от того, нашли или нет что-то по поиску без префиксов. Если есть несколько префиксов, то надо будет выполнять поиск по каждому префиксу в отдельности. Цель: "Расширение" одноименных объектов (дополнительные поля таблиц) или их локализация Возражение: Для этой цели удобнее использовать суффиксы. Не нарушается стандартная идеология именования объектов и объекты оказываются рядом в АОТ Дополнительные проблемы 1) В случае многочисленных кастомизаций будет много разных префиксов. Как следствие, возникают сложности в поиске и идентификации нужных объектов 2) Наличие префиксов - это паралельный стандарт именования объектов. Паралельный тому, который не явно предлагают разработчики Axapta. Как следствие, возникает необходимость поддержания нескольких стандартов именования. Чем их больше, тем сложнее. 3) Усложняется процесс вхождения в курс дела нового сотрудника. Ему нужно изучить "двойные стандарты" именования 4) Потенциально способствует дублированию функционала. Ну, не нашел нужного объекта (забыл про префикс) и создал свой собственный |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), fed (2), glibs (3), dn (2), CDR (1), Pustik (2), sukhanchik (2), lev (2), oip (5), gl00mie (2), ikopyl (4), S.Kuskov (3), kornix (2). | |
#106 |
Наиболее вероятная причина рекомендации по использованию префиксов в ранних версиях Axapta описана здесь
Syntax errors в sys-объектах Т.е. это попытка организационными средствами исправить "небрежность" программирования. Небрежность как на уровне ядра системы, так и на уровне написания кода. |
#107 |
MCT
Вот что написано в inside Dynamics Ax 2012
"При написании дополнительной функциональности, в дополнение к следованию конвенции по именованию, следует добавить еще один префикс, который уникально идентифицирует ваше решение. Этот дополнительный префикс поможет предотвратить конфликт имен, если ваше решение будет работать с решениями из других источников. Рассматривайте префикс как идентификатор компании и решения. Например, если компания под названием MyCorp строит решение начисления заработной платы, то будет использовать префикс McPR у всех добавляемых элементах. "
Axapta book for developer |
#108 |
По-моему, не стоит рассматривать эту книгу как истину в последней инстанции, тем более, что в этом вопросе она противоречит последним выпускам BP. Кроме того, пример в книге не очень удачный: если компания разработывает модуль начисления зарплаты и в соответствии с BP использует префикс модуля в именах своих объектов, то как-то слабо представляется, что в одном приложении будут "жить" несколько модулей с такой же функциональностью и, соотв., таким же префиксом модуля в названиях объектов приложения. А если такой модуль будет один, то и кодировать название его компании-разработчика в префиксе ни к чему.
#109 |
Модератор
Сообщение от gl00mie
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#110 |
Работаешь над inside Dynamics Ax 2012 ?
Последний раз редактировалось handy-comp; 13.11.2012 в 23:29. |
#111 |
#112 |
Модератор
Пробовали оба варианта. Лично мне удобнее и приятнее работать с префиксами, add-on-описателям с которыми мы работаем вроде как тоже
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#113 |
MCT
Есть такое ... работы много, есть интересные утверждения вроде этого
#114 |
MCT
Собственно, поддерживаю!
Как применяли их в трешке, так и сейчас не имеет смысла отказываться или придумывать замену.
#115 |
).Вообще, можно будет попробовать устроить голосовалку. Хотя она конечно и не будет сильно показательна (не все ж там проголосуют). Мне кажется, что, если уж говорить о том, что высказывать это мнение на страницах книги - то нужно его оформить в стиле сообщения Владимира Максимова - т.е. указать плюсы и минусы разного подхода. А выбор оставить на усмотрение читателя.
#116 |
MCT
![]() В азах по сео утверждается, что резюмированный взгляд на вещи всегда более ценен, чем все высказанные мысли вместе взятые, какими оригинальными они не были.
Axapta book for developer Последний раз редактировалось MikeR; 14.11.2012 в 08:19. |
#117 |
NavAx
Прошу прощения, а что имеется в виду под "сео"? Очень слово "всегда" режет.
Isn't it nice when things just work? |
#118 |
MCT
Я использовал, как термин поисковой оптимизации, в частности в некоторых руководствах описывается, как грамотно писать тексты, что бы они попадали в топ выдачи. Здесь же используется смысл грамотно оформленных комментариев, с получением максимально возможных одобрений,
извиняюсь за сумбурность.
#119 |
Модератор
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#120 |
Сейчас это уже то же самое, что назвать Internet интернетом. Не стоит запариваться по этому поводу.
// no comments |
| Теги |
| как правильно, полезное, holywar |
