Старый 29.05.2012, 09:56   #241
duz is offline
duz
да, при обработке накладных - устанавливали тип Исправление и ссылку Корр.документ на исходную накладную
в обработанных накладных и сф есть ссылка на коррект.документ
DUZ L
Старый 30.05.2012, 10:12   #242
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Сообщение от duz Посмотреть сообщение
В прошлый раз у нас задвоение строк (5 вместо 3) было из-за некорректных связей между накладными, и проверка связей и создание заново с корректными помогло. Но я сам в код книги покупок и обработки НДС не лазил и сейчас не скажу, что еще может быть не так... В течение недели будем с консультантами еще формировать книгу покупок - если еще раз вылезет, разберемся и напишу тогда
Старый 01.06.2012, 11:52   #243
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Здравствуйте.
Мы поставили обновление. Теперь проблемы с печатью уже сделанных корректировочных счетов-фактур.
Пример: Продали 10шт. Вернули 3шт.
В корректировочной печатается, что до изменения 10, после изменения 10.
Были ли у кого такие проблемы. Может быть в старых СФ надо поле тип коррекции проставлять или какие-нибудь настройки довключить надо?
Старый 01.06.2012, 11:57   #244
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Были
вот описание и исправление :
Корректировочный счет-фактура (ФЗ от 19.07.2011 N 245-ФЗ )
Старый 01.06.2012, 11:59   #245
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Хотя не.
Это похоже немного другой случай. У меня был пример когда полный возврат по строке. Т.е. продали 10 и вернули 10.
Только в этом случае глюк воспроизводился.
Старый 01.06.2012, 12:31   #246
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Хотя не.
И у нас тот же случай. Я просто пример привел неверно.
Спасибо за ссылку. Будем смотреть.
Старый 01.06.2012, 14:22   #247
jasper is offline
jasper
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, для того, чтобы была сформирована корректировочная
фактура с минусом по поставщику при изменении цены через журнал ГК и попадать
в книгу продаж и сформирована сторно проводка Дт68_Кт19 - как правильно
создать строку ГК?
В журнале ГК создаю строку
счет 68 дебет сумма с минусом ксч 19
создание фактуры через : функции-книга продаж
создается положительная фактура по поставщику
Нет ничего сложного есть простое и неправильное
Старый 04.06.2012, 09:56   #248
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
DAX 2009, RU8
А можно ли при обработке и одновременном выводе на печать обычной фактуры по поставщику/клиенту получить на экране её новую форму? А то по умолчанию выводится старая.
Старый 04.06.2012, 09:58   #249
maldini is offline
maldini
Сообщение от Кирилл Егоров Посмотреть сообщение
DAX 2009, RU8
В RU8 по какой то причине поменяли menuItem FactureProforma_RU на старый. Кто нибудь знает зачем?
Последний раз редактировалось maldini; 04.06.2012 в 10:42.
Старый 13.06.2012, 16:16   #250
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Здравствуйте. Вопрос по исправительным счетам-фактурам.
Пример:
1) сделали продажу номенклатуры 12шт по цене 66 рублей 14.04.2012
2) сделали сторно продажи на склад сторно -12шт. по цене 66 рублей 25.05.2012. Проставили тип исправление. Строки связались.
3) сделали исправительную накладную 12шт. по цене 79 рублей от 25.05.2012. Проставили тип исправление. Ссылку на исходную накладную от 14.04.2012 указали вручную.
4) обработали исправительную фактуру сразу по двум накладным.
Вопросы: все ли правильно сделали? Почему у нас в исправительной фактуре 3 строки, а не одна(хотя бы в печатной форме нужна 1 строка).Бухгалтерия утверждает, что в исправительной СФ должна печататься только одна результирующая строка после исправления, т.е. 12шт по цене 79 рублей, а история исправления не нужна.
Последний раз редактировалось Shmel_83; 13.06.2012 в 16:20.
Старый 14.06.2012, 05:44   #251
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Сообщение от Shmel_83 Посмотреть сообщение
Пример:
у вас разные скл. аналитики в строках - при печати идет группировка в том числе и по ним.
Старый 18.06.2012, 02:04   #252
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Очередной (надеюсь - крайний) раз занимаюсь переносом этой беды (исправительно-корректировочной фактуры, да), в 3.0.
Если интересно - в личку. Масса впечатлений, забавно - до ужаса )
ЗЫ : Собственно, интересен опыт других таких же "переносчиков". Не один же я такой.. гм... несчастный, кто вынужден этим заниматься )
Так что, если что - чем смогу - помогу, с надеждой на взаимность, ессно.
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 18.06.2012 в 02:25.
Старый 18.06.2012, 09:49   #253
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от vanokh Посмотреть сообщение
Интересно, а зачем там вообще по ним группировка ?
ГТД ведь в корректировочном СФ не печатается.
Я бы эту группировку вообще убрал.
Старый 19.06.2012, 03:16   #254
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
а там по ГТД еще отдельно (factureTrans.InventGTDId), вот полный список полей:
               factureTrans.FactureId,
               factureTrans.Price,
               factureTrans.FactureLineType,
               factureTrans.Module,
               factureTrans.ItemName,
               factureTrans.Unit,
               factureTrans.vatType,
               factureTrans.vatValue,
               factureTrans.CountryRegionName,
               factureTrans.ItemId,
               factureTrans.InventGTDId,
               factureTrans.InventDimId,
               factureTrans.ExchRate
это метод CustVendCorrFactureToExcel_RU.buildTransMap
За это сообщение автора поблагодарили: Shmel_83 (1).
Старый 21.06.2012, 07:59   #255
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Подскажите пожалуйста, по крайнему Постановлению Правительства №1137 от 26.12.11г. будет ли обновление для DAX2009 RU8 по дополнительным листам книг покупок/продаж?
Старый 21.06.2012, 09:21   #256
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Не понял вашу мысль.
Вы считаете что по всем этим полям тоже не нужно группировать ?
Старый 21.06.2012, 09:23   #257
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
нет, я просто привел все поля, по которым идет группировка - может кому пригодится для понимания)
Старый 24.06.2012, 20:57   #258
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Over
Best Regards,
Roman
Старый 25.06.2012, 15:37   #259
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Но ГТД печатается в исправительной СФ. Там нужна эта группировка(factureTrans.InventGTDId). Мы, например, убрали группировку по InventDimId, т.к из-за использования отдельного склада при сторнировании у нас в исправительной СФ было ненужное разбиение строк.
Старый 26.06.2012, 02:24   #260
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Вышеприведенный класс печатает только корректировочные фактуры или исправительные, но тоже по корректировочным. А просто исправительные печатает класс CustVendFactureToExcel_RU, хоть он и унаследован от печатающего корректировочные (бред!), но группировка у него продублирована и такая же. Вы и там тоже правили?
ax2009, корректировочный счет-фактура, локализация, счет-фактура
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Счет-фактура по авансовой разнице Andrux DAX: Функционал 2 11.04.2011 10:32
Сторно накладных? Счет-фактура с минусом? Проводки по отборочной накладной? Geo DAX: Функционал 16 24.11.2010 10:18
Не разносится счет-фактура! Verena DAX: Функционал 3 21.11.2008 10:14
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
