Старый 31.05.2012, 13:33   #1
-=RSV=- is offline
-=RSV=-
Аватар для -=RSV=-
3 / 10 (1) +
DAX 2009 проблема стандартной печати в Excel
Доброго всем дня, столкнулся со следующей проблемой:
При стандартной печати в эксель (через панель задач иконка экселя) система намертво зависает. Проблема проявляется не везде, пока выявлено только одно место при печати строк заказа на продажу.
По трассировке кода происходит следующее из класса SysSetupFormRun\task вызывается метод таблицы SalesLine\ItemName при выходе из которого система просто намертво повисает так и не добравшись до SysGridExportToExcel\performPushAndFormating.
Делал полную компиляцию, синхронизацию, перестраивал индексы (удалял все файлы приложения по следующим шаблонам *.ali, *.alt, *.ahi, *.khi, *.aoi, *.udb, *.add)
Ничего так и не помогло. Может кто сталкивался с подобным?
DAX 2009
Version 6.1.7600 Build 7600
This game has no name, it will never be the same...
Старый 31.05.2012, 14:38   #2
Dark Light is offline
Dark Light
У меня такое было, когда на форме (в гриде) висели контролы без ссылки на поле/метод. Образовались они в ходе корявого переноса. Стоило их удалить и ...
Посмотрите, какое поле в гриде у вас идет после ItemName?
За это сообщение автора поблагодарили: -=RSV=- (1).
Старый 31.05.2012, 16:00   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
626 / 460 (17) +++++++
Тоже было такое и тоже от лишнего поля в гриде (из-за переделок ДатаВремя и КреатедДайт после переноса ХРО слетело поле)
Так же такое было и у конкретного пользователя, у других при этом работало.
Это уже связано с настройками формы под себя (трем использование данных) и до кучи кэш у пользователя (.auc файлы)
Еще учитываем, что выгрузка в Ехель у АХ2009 работает через СОМ со всеми болезнями этого процесса (если мышкой сильно дергать или меж окон переключаться - будет вылет с трассировку)
Но по описанию (завис) - это именно поле левое в гриде.
Старый 01.06.2012, 07:07   #4
-=RSV=- is offline
-=RSV=-
Аватар для -=RSV=-
3 / 10 (1) +
Все верно, спасибо помогло!
ax2009, excel, экспорт, экспорт в excel
Prabhats: DAX 2009 Enterprise Portal Development : Using the Ax Session Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2011 11:11
Переход на DAX 2009. Проблема с повторяющимися id таблиц. Как исправить? Murlin DAX: Программирование 18 02.11.2009 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
