Старый 02.04.2002, 11:09   #1
Denis is offline
Denis
? Бюджетирование в Axapta
Уважаемые коллеги! Хотелось бы с вашей помощью осветить вопрос о возможности бюджетированеи в системе Ахарта.
А конкретно - попросить поделиться опытом, если у кого-нибудь такой опыт был? А может кто-нибудь располагает опытом интеграции аксапты с программами по бюджетированию, такими как - хайперион или комшэр?
Старый 07.06.2002, 14:25   #2
Najanu is offline
Najanu
Biudzetirovanije i Axapte mozno organizovat dvumia sposobami:
-ispolzuja Glavnuju knigu (General Ledger);
-ispolzuja modul Planirovanija (Master Planning).
V General Ledger biudzetirujutsia otdelnije sceta.
V Master Planning mozno biudzetirovat na urovne tovarov. Registrirujetsia biudzet po prodazam, biudzet po pokupkam. S pomosjju Periodic funkciji podgotovlenije biudzeti registrirujutsia General Ledger.
Старый 07.06.2002, 14:49   #3
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Привет,
Написано кратко и верно. Можно добавить следующие возможности по бюджетированию:
- неограниченное количество бюджетных моделей
- бюджетирование по разрезам аналитических измерений
- создание бюджета на основании исторических данных
- создание бюджета на основании существующего с помощью операций сдвига периода, правил изменения сумм бюджетов
- функциональность распределения бюджетов
- использование бюджетов в функции планирования денежных средств
- использование бюджетов в функциональности расчета материальных потребностей
- возможность сравнения бюджетных и фактических данных
- бюджетирование на уровне модулей ОС, Проекты
Наши компании достаточно активно используют бюджетирование в XAL функциональность Аксапты "революционных" изменений не содержит.
Что касается интеграции с программами бюджетирования. Мысли были, реализаций нет. При "правильном" подходе (дизайне решения) существующая функциональность бюджетирования хорошо покрывает требования предприятия. Полагаю, что при необходимости возможно без технических трудностей организовать интерфейс с программами бюджетировнаия. Вопрос в стыковке "понятий" систем и целях такого интерфейса.
С уважением.
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (4).
Старый 07.06.2002, 15:09   #4
vaavr is offline
vaavr
Можно еще два вопросика (только прошу ответить по существу)
1. Фактические показатели, это обороты по дебету (кредиту), или сальдо? В описании сказано - обороты, а у меня получается сальдо.
2. Для чего можно реально использовать подмодели?
Старый 07.06.2002, 18:02   #5
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Бюджетирование - с Аксаптой
Наши консультанты (ЛБРН) сращивали Аксапту с PlanDesigner'ом, который собственно использовался для построения бюджетных моделей, план-фактного анализа и т.п. Аксапта выступала как поставщик "фактических данных" - по совершенным хозоперациям, а также как приемщик и обработчик бухгалтерских проводок в части бюджетирования.
Такой симбиоз успешно реализован на нескольких проектах, самый последний - Лужники.
Старый 14.06.2002, 14:59   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Программы бюджетирования
Что хорошо в специальном пакете для бюджетирования - так это возможность автоматизации процесса подготовки бюджета. Что в аксапте реализовывается не вполне удобно, хотя тоже можно при помощи тех же подмоделей.
Про планирование механизма движения денежных средств в аксапте не вполне понятно, кому нужно такое планирование, не учитывающее остатков по счетам. Опять-таки в механизме этом не помешала бы корреспонденция счетов, чего там в принципе быть не может.
Старый 26.06.2002, 09:46   #7
vaavr is offline
vaavr
Можно ли подробнее рассказать как с помощью подмоделей можно автоматизировать процесс подготовки бюджета.
Старый 26.06.2002, 13:43   #8
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Например, каждое подразделение создает свою подмодель, в которой планирует свои данные. Однако такой механизм, на мой взгляд, несколько притянут за уши.
Лучший вариант для бюджетирования - это использование специальных программных пакетов.
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Бюджетирование в Axapta xan DAX: Функционал 2 09.12.2004 23:27
Бюджетирование в MBS Axapta xan DAX: Функционал 4 03.06.2004 19:51
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
