Старый 30.08.2011, 19:27   #81
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
А имя для файла задано?
Попробуй создать просто в блокноте файл и сохранить по пути - разрешит ли винда это?
Так вообще случались такие глюки с клиент банком, проходили после шаманизма.
Спасибо и сработало
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (1).
Старый 30.08.2011, 19:54   #82
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Сообщение от am_pm Посмотреть сообщение
Доброе время суток, коллеги.
Подскажите, кто нибудь сталкивался с поблемой импорта файла выписки, содержащего сальдо и операции по нескольким счетам?
Такой сценарий не предусмотрен, придется допиливать самим.
Sapere aude
Последний раз редактировалось Diman; 30.08.2011 в 19:59. Причина: Уточнение
Старый 26.05.2015, 19:00   #83
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,748 / 158 (9) ++++++
Сообщение от Diman Посмотреть сообщение
Коллеги, 2012 r3 умеет загружать выписку по нескольким счетам?
Старый 26.05.2015, 19:36   #84
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
R2 при импорте MT940 каждый заголовок выписки (statement) в файле к счету привязывает, так что теоретически - должна (могу проверить). А у Вас банк умеет выдавать выписку по нескольким счетам в одном файле ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 26.05.2015, 20:41   #85
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
RА у Вас банк умеет выдавать выписку по нескольким счетам в одном файле ?
Встречается такое с MT940. И AX это обрабатывать не умеет.
Старый 27.05.2015, 09:24   #86
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Только что на коленке нарисовал выписку в MT940 по двум банковским счетам - замечательно импортировалась
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 27.05.2015, 10:43   #87
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
У меня формат 1С и банк в нем выдает несколько счетов. Выглядит это так:
ДатаСоздания=31.03.2015
ВремяСоздания=12:00:33
ДатаНачала=30.03.2015
ДатаКонца=30.03.2015
РасчСчет=счет1
РасчСчет=счет2
РасчСчет=счет3
РасчСчет=счет4
СекцияРасчСчет
РасчСчет=счет1
НачальныйОстаток=1056495.2
ВсегоСписано=509052.10
ВсегоПоступило=3998519.31
КонечныйОстаток=4545962.41
КонецРасчСчет
СекцияРасчСчет
РасчСчет=счет2...
На СекцияРасчСчет выдает ошибку: В разделе обнаружена ошибка.
С форматом MT940 не знаком.
Старый 27.05.2015, 10:49   #88
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Судя по всему, если Россию таки отключат от SWIFT (в чем я что-то сильно сомневаюсь), никто этого и не заметит
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 03.06.2015, 11:52   #89
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
сегодня поймал на 2009 версии - такой косяк:
1. импортируем файл из банка
2. под клиентские платежи создаётся общий журнал
3. не зависимо от параметров модуля Расчеты с клиентами - в строке общего журнал ставится Тип сопоставления = Нет.
4. результат - клиент/банк и автосопоставление по клиенту вещи не совместимые. Ну точнее докодить слегка нужно
Старый 04.06.2015, 12:14   #90
Aquarius is offline
Aquarius
Добрый день,
MS Axapta 2009. Sp1. Ru 5.
Подскажите, пожалуйста,
платеж- возврат денег покупателю,созданный в журнале платежей покупателя , должен отображаться в форме эскпорт платежей? ( Банк-периодические операции-клиент банк-экспорт платежей в клиент банк).
Я создала платеж возврат денег покупателю, (статус нет),
В форме экспорт платежей этот платеж не появился.
Последний раз редактировалось Aquarius; 04.06.2015 в 12:17.
Старый 04.06.2015, 14:51   #91
Aquarius is offline
Aquarius
Нашла в чем ошибка.
В таблице CustPaymModeTable не было заполнено поле ClassId для заданного способа оплаты.
т.е., как оказалось , не было заполнено поле формат экспорта ( группы форматы файлов).
Старый 05.12.2016, 15:37   #92
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Коллеги, я правильно помню, что стандарт 2009 с паками все еще дает делать платежи только поставщику и для выплаты сотрудникам, например, подотчетных денег надо заводить сотрудника в списке поставщиков?
Старый 05.12.2016, 17:05   #93
johny77 is offline
johny77
Необходимо для подотчетников делать доработки.
Старый 05.12.2016, 20:36   #94
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Сообщение от johny77 Посмотреть сообщение
В 2012й в казначействе есть возможность платить подотчетнику?
Нет сил дорабатывать, у меня интернациональная команда и каждый чих обходится во много сил.
Старый 19.12.2016, 18:03   #95
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Еще вопрос по импорту в ax 2009: при загрузке файла система ругается "Операнд = не указан или не найден" и это система ругается на границах секций. Если для секции Документ я поставил последним тэгом "КонецДокумента=Банковский ордер", то для конца файла я даже и не знаю, что поставить.
Почему система требует значение для тэгов, которые ограничивают файл и документ?
Старый 20.12.2016, 14:13   #96
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Дело было в кодировке в формате файла - у меня стояла Unicode и помогло переключение формата в Windows.
Старый 04.05.2017, 17:52   #97
Aquarius is offline
Aquarius
Добрый день,
DAX9 RU5
Подскажите пожалуйста,
как правильнее сделать перевод денег в национальной валюте с одного счета на другой.
Нет ли подводных камней при использовании такого варианта:
Пример
переводим деньги компании с банка 1 счет 1 в банк 2 счет 2.
предварительно настроены банковские счета нашей компании:
банк счет 1 связан с счет 1 банк 1,
банк счет 2 связан счет 2 банк 2,
Предварительно настроен ИНН в данных о компании.
Заводим поставщика: поставщик 1, который соответствует нашей компании учета с ИНН, совпадающим с Инн в данных о компании
Создаем у поставщика 1 расчетные счета поставщика:
банк 1 ,счет 1, банк 2 ,счет 2.
1. Исходящий Платеж
Создаем платеж тип счета поставщик, счет поставщик 1, банковский счет поставщика -счет 2 банка 2 (на странице банк), сумма по дебету, корр счет: Банк, счет: наш банковский счет банковский счет1, связанный с счетом 1 банка 1.
у поставщика профиль разноски настроен на счет Гк деньги в пути.
Экспортируем стандартное платежное поручение.
далее платеж приходит на счет 2, банк 2.
2. Входящий платеж на счет 2,банк 2
загружаем банковскую выписку по счету 2 банка 2.
распознается платеж,Как возврат денег от поставщика 1 по его банк счету 1, банк 1.
получаем в импортированной выписке строку,
выставляем профиль разноски со счетом Гк Деньги пути.
Разносим строку импортированой выписки, по ней создается и разносится общий журнал
тип поставщик, поставщик 1, банковский счет поставщика -счет 1 банка 1, сумма по кредиту, корр счет: Банк, счет: наш банковский счет 2, связанный с счетом 2 банка 2.
в результате по поставщику 1 прошли две проводки с одинаковой суммой ,противоположным знаком, сальдо по поставщику 1= 0.
я сделала такие настройки, настроила необходимые электронные форматы обмена, выгрузила платеж ,создала файлик банк выписку, загрузила платеж. все работает.
ax2009, rollup, ru4, ru5, клиент-банк, платеж, платежное поручение
Выпадающий список. Реестр платежных поручений. Poleax DAX: Программирование 10 03.09.2008 17:40
Импорт/экспорт // RecId farlander DAX: Функционал 5 29.07.2008 08:42
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
Экспорт/импорт таблиц IT-specialist DAX: Администрирование 15 26.02.2005 20:46
Реестр платежных поручений Андре DAX: Функционал 0 03.09.2002 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
