Старый 27.10.2009, 20:19   #1
deo is offline
deo
DAX 3.0;4.0;5.0
4 / 10 (1) +
Как разорвать dynalink в журналах?
Здравствуйте!
Форма2 вызывается из формы1. Все стандартные связи работаю правильно: когда открыты обе формы, то перемещаясь по записям формы1 обновляются связанные записи формы2. Эти две формы созданы на основе стандартного журнального фреймворка.
Подскажите пожалуйста, как в таком случае разорвать dynalink? Т.е. journalTrans (форма2) открывшись с определенным набором записей не должна обновляться при перемещении курсора по journalTable (форма1).
Старый 27.10.2009, 20:44   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
В форме2, в методе init датасорса, на который накладывается ненужный dynalink - можно вставить код:
    Query                query   = new Query();
    Query                dsquery = _ds.query();
    QueryBuildDataSource qbds;
    super();
    qbds = dsquery.dataSourceName(_ds.name());
    SysQuery::queryAddDynaCursorAsRangeAndValue(query, dsquery, qbds.id());
    _ds.query(query);
Последний раз редактировалось sukhanchik; 28.10.2009 в 02:13. Причина: Исправил ошибку в коде
За это сообщение автора поблагодарили: deo (1).
Старый 27.10.2009, 23:31   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
У механизма dynalink есть еще одна неприятная особенность: даже если вы вытрете dynalink из запроса, даже если вы вытрете element.args().record() - все равно у вас будет дергаться linkActive() при каждом телодвижении на вызывающей форме, пусть и вхолостую. Единственный известный мне способ бороться с этим: запомнить переданную при вызове формы запись и вытереть ссылку на нее из element.args().record() ДО вызова init() формы.
За это сообщение автора поблагодарили: tricky (1).
Старый 28.10.2009, 02:12   #4
sukhanchik
Исправил ошибку в коде в своем сообщении.
Есть такой момент... Но если речь идет о том, чтобы не менялся набор записей в вызываемой форме при условии отсутствия перекрытого метода linkActive - то приведенного мною примера достаточно. Хотя "зарубку" в отношении этой особенности оставить себе надо
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (2).
Старый 28.10.2009, 10:04   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
    super();
    _ds.query(query);
Ой! А что за метод queryAddDynaCursorAsRangeAndValue?
Если я правильно понял коммент:
// This method will traverse dynalinks on QueryBuildDataSource represented by _queryDynaBdsNo
// and convert current dyna-record into ranges and values on that QueryBuildDataSource
, то он конвертит Dynalinks в статические Ranges+Values. Т.е. в данном случае, при открытии дочерней формы "Dynalink" один раз таки сработает, после чего дочерний курсор "отвяжется"?
Спасибо, интересно.
Я пользовался такой конструкцией:
this.query().dataSourceTable(tablenum(Address)).clearDynalinks();
Как я понимаю - тоже самое, но без первого спозиционирования?
Старый 28.10.2009, 10:10   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
2 sukhanchik: а можно привести исходный код медода queryAddDynaCursorAsRangeAndValue(), а то у меня его нет
Старый 28.10.2009, 10:19   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
static client server void queryAddDynaCursorAsRangeAndValue(
    Query   _query,             // new query
    Query   _queryDyna,         // query having external links (=dyna links)
    Integer _queryDynaBdsNO     // queryBuildDataSource on _queryDyna having external links
    QueryBuildRange     toQbr;
    QueryBuildDynalink  qbDyna;
    Counter             dynaLinkNo = 1;
    Counter             toI;
    DictField           dictField;
    Integer             dictIndex;
    Integer             originalId;
    Integer             queryDsNO = _queryDynaBdsNO;
    fieldId             id;
    if (!_queryDynaBdsNO)
        return;
    if (!_query || !_queryDyna)
        throw error(strfmt("@SYS23669",funcname()));
    if (!_queryDyna.dataSourceNo(_queryDynaBdsNO))
        throw error(strfmt("@SYS23667",funcname()));
    if (_query.dataSourceCount() < _queryDynaBdsNO || _query.dataSourceNo(_queryDynaBdsNO).file() != _queryDyna.dataSourceNo(_queryDynaBdsNO).file())
        _query.addDataSource(_queryDyna.dataSourceNo(_queryDynaBdsNO).file());
        queryDsNO = _query.dataSourceCount();
    while (dynaLinkNo <= _queryDyna.dataSourceNo(_queryDynaBdsNO).dynalinkCount())
        qbDyna      = _queryDyna.dataSourceNo(_queryDynaBdsNO).dynalink(dynaLinkNo);
        id          = fieldExt2Id(qbDyna.field());
        originalId  = id;
        toQbr       = null;
        if (_query.dataSourceNo(queryDsNO).findRange(id))
            toI = 1;
            while (true)
                toQbr  = _query.dataSourceNo(queryDsNO).findRange(id,toI);
                if (!toQbr || !toQbr.value() || toQbr.value() == queryValue(qbDyna.cursor().(qbDyna.dynamicField())))
                    break;
                toI++;
        if (!toQbr || (toQbr && toQbr.value() && queryValue(qbDyna.cursor().(qbDyna.dynamicField())) && toQbr.value() != queryValue(qbDyna.cursor().(qbDyna.dynamicField()))))
            // is this a Dimension field?
            dictField = new DictField(_query.dataSourceNo(queryDsNO).table(),id);
            if (dictField.arraySize() > 1)
                // yes, working with Array field
                dictIndex = originalId >> 16;
                toQbr  = _query.dataSourceNo(queryDsNO).addRange(fieldId2Ext(id, dictIndex));
            else
                toQbr  = _query.dataSourceNo(queryDsNO).addRange(id);
        if (toQbr)
            toQbr.value(queryValue(qbDyna.cursor().(qbDyna.dynamicField())));
        dynaLinkNo++;
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
Старый 28.10.2009, 11:29   #8
sukhanchik
Спасибо, интересно.
clearDynalinkls() очистит просто диналинки (и соотв снимутся фильтры, а не просто пропадет позиционирование). А тут (важно) - сохранится условие фильтрации (записи будут не все). Этот метод удобно использовать - если нужно запаковать Query (как известно - query, содержащие диналинки не пакуются) - и я его использовал именно для этих целей.
Да, конечно, после убирания диналинка - курсор "отвяжется". Это заметно на ряде форм, которые открываются без диналинков - например, форма Работа с документами (DocuView). Там эффект диналинка делается "вручную" на init и executeQuery датасорса. Плюс также переход к исходному документу из бух проводок к примеру также для каждой строки нужно делать (т.е. формы отвязаны)
Вообще - класс SysQuery достаточно интересный в плане наличия в нем методов. (DAX 4.0 SP2)
Последний раз редактировалось sukhanchik; 28.10.2009 в 11:46.
Старый 28.10.2009, 11:54   #9
deo is offline
deo
DAX 3.0;4.0;5.0
4 / 10 (1) +
Вроде как работает
Всем огромное спасибо за помощь!
dynalink, полезное
Как настроить DynaLink или фильтр в форме s.alex DAX: Программирование 9 31.08.2009 14:54
axaptapedia: Tutorial Form Dynalink Blog bot DAX Blogs 0 22.08.2007 23:00
Как программно разорвать или восстановить соединение через AxaptaCOMConnector? sschainik DAX: Программирование 3 24.11.2006 08:49
Ошибка (?) в периодических журналах ГК Anais DAX: Функционал 1 10.06.2005 13:20
Создание строк в журналах ГК May DAX: Функционал 2 03.01.2004 23:29
Часовой пояс GMT +3, время: 12:48.
