Старый 18.08.2008, 13:55   #1
pkost is offline
pkost
? Зависает Outlook на ноутбуках Sony VAIO после установки клиента CRM 4.0
Доброе время суток. Появился такой вопрос. После того как был установлен клиент CRM 4.0 на Outlook 2007 стал зависать Outlook. В чем проблема понять не могу. На остальных машинах все работает хорошо. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
Старый 20.08.2008, 11:05   #2
Discovery is offline
Discovery
Та же проблема. К сожалению, решения пока не нашел. В поиске...
Hotfix KB952724 (http://support.microsoft.com/?kbid=952724) данной проблемы, увы, не решает. Хотя, в принципе, и не должен, так как в статье описана проблема с несколько другими симптомами.
Старый 20.08.2008, 12:29   #3
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
В какой ситуации зависает?
Старый 21.08.2008, 12:18   #4
Discovery
Визуально это происходит следующим образом. Открываю Outlook. Менюшки открываются, переход по папкам без каких-либо проблем. В любой папке нормальное прокручивание списков сообщений. Проблема возникает после открытия какого-либо сообщения в отдельном окне. После того как я его закрываю, Outlook зависает и перестает реагировать на любые клики. Нельзя открыть ни меню, ни даже выделить другое сообщение. Вырубить его можно только через Диспетчер задач. Т.е. работать с почтой становится практически невозможно. Помогает или отключение данного плагина в настройках безопасности или вообще полное удаление CRM-клиента. Пробовал ещё устанавливать Hotfix KB950088. Тоже не помагает
Старый 21.08.2008, 13:56   #5
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Такая ситуация на одном компьютере или на всех?
Если наодном то можно поробовать все снести и ОС тоже, и поставить заново.
Если не на одном, то попробуйте отпишитесь в support Microsoft.
Старый 21.08.2008, 15:33   #6
Discovery
Такая проблема только на ноутбуках Sony VAIO. Собственно об этом и тема. Глючные они какие-то. Постепенно прихожу к выводу, что на этих ноутбуках получиться работать только через веб-интерфейс. Никаких клиентов!
Старый 21.08.2008, 16:00   #7
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Тогда пишете злостное письмо с описание проблеммы в компанию sony. У них ноуты ни такие уж и дешевые, я бы сказал, что совсем не дешевые.... должны ответить ! :-)
Старый 21.08.2008, 21:01   #8
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Ага, у Юли Зуевой и то больше шансов разжалобить Logitech, чем у pkost SONY!
Старый 22.08.2008, 11:16   #9
Discovery
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
К счастью это не мой ноутбук, а начальника, так что ничего, обойдется . Нечего падким быть на всякую гадость. Денег им видите-ли некуда девать.
После установки CRM 4.0 я немогу обнаружить 2 службы из трех tatra Dynamics CRM: Администрирование 6 24.04.2008 13:02
Outlook после установки CRM клиента вываливается с ошибкой archangel13 Dynamics CRM: Администрирование 6 18.04.2008 14:18
после установки нет доступа к CRM $mith Dynamics CRM: Администрирование 2 07.03.2007 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
