Старый 30.07.2008, 18:29   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Закрытие клиента при отключении сети
Ax40sp2 установлена локально на ноут (WinXPsp2) c помощью правки реестра. При этом может быть включено сетевое соединение (либо локальная сеть, либо просто интернет через модем - роли не играет) Проблема в том что при отключении сети, аксаптовский клиент падает с привычным сообщением "The server has been terminated the session...". При этом АОС продолжает работать в обычном режиме, т.е. просто открываешь по-новой клиента и всё ок.
Т.е. проблема воспроизводится так:
1. Запустили DAX - работаем
2. Захотели в инет - запустили dialUp, каконнектились.
3. Вышли из инета - DAX клиент вышел вместе с ним...
Это как-то лечится?
Старый 30.07.2008, 19:14   #2
Это фича такая. Как только Аксапта обнаруживает полное отсутствие сети (нет ни одного работающего сетевого адаптера), то кричит.
В качестве обходного маневра - установите loopback или связь с телефоном. Суть маневра - нужен хотя бы один адаптер в работающем состоянии.
Поищите, обсуждалось.
Как раз нет. Похоже именно АОС и перезапускается.
Старый 31.07.2008, 23:18   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Пробовал воспроизвести на виртуальной машине - не получилось Запускал с включенной сетевухой, потом отключал ее, запускал с отключенной сетевухой, потом включал ее - соединение не рвется... Loopback-ов никаких не стоит, только виртуальная сеть, соединение с локальным АОСом происходит по IP-адресу сетевухи (192.168...), а не по 127.0.0.1, ядро 4.0.2501.116.
3. Вышли из инета - DAX клиент вышел вместе с ним... Это как-то лечится?
Возможно, дело как раз в том, что вы подключаетесь по "dialup" (видимо, PPP или PPTP/L2TP) - при подключении и отключении идет изменение таблицы маршрутизации, в результате чего могут обрываться имеющиеся соединения. Попробуйте прописать в настройки клиенту адрес сервера 127.0.0.1
Интересно, зачем бы ей обнаруживает наличие/отсутствие сети? Подключилась по RPC - и ладно, а уж как оно там работает, сколько есть сетевых адаптеров - какая ей разница?
Это легко отследить по eventlog'у, да и просто в управлении сервисами, ведь АОС перезапускается отнюдь не мгновенно.
Старый 01.08.2008, 07:09   #4
А кто ж его знает.
Типичный случай, когда программист запрограммировал больше, чем человек ожидает от системы. В результате система умнее не становится.
Старый 01.08.2008, 10:51   #5
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Похоже на то. На двух ноутах при разрыве соединения с инетом отваливается клиент. Если ноуты подключены в локалку и просто выдернуть сетевой кабель - все нормально.
С уважением, kvan.
Последний раз редактировалось kvan; 01.08.2008 в 10:54.
Старый 01.08.2008, 12:18   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Еще клиент не переживает такую трагедию, как переключение с одного сетевого адаптера на другой. Например, если радио на лаптопе основное, а проволока не основная, и радио глохнет, то клиент вываливается. Если АОС на сервере. Хотя тот же Офис спокойно переживает такое несчастье. Так что я не понял про RPC там всякие . Согласно теории так быть не должно, чтоли?
С уважением,
glibs®
Старый 01.08.2008, 12:50   #7
gl00mie is offline
gl00mie
Это если соединение шло через основной адаптер - тогда конечно, оно разорвется, и надо будет устанавливать его заново, чего клиент Аксапты сам делать не умеет.
А если соединение было по проводному интерфейсу, тоже вываливается?
Офис - это кто, Outlook что ли? Так он просто штатно такие ситуации умеет обрабатывать: показывает уведомление, мол, связь с сервером утеряна, все дела, потом периодически сам пытается ее восстановить.
А на счет RPC - разговор был про то, фиолетово ли Аксапте наличие рабочих сетевых интерфейсов или нет. Я считаю, что должно быть фиолетово, потому что она с сетью работает на прикладном уровне, а не на физическом/канальном.
Старый 01.08.2008, 12:57   #8
gl00mie is offline
gl00mie
А кто ж его знает. Типичный случай, когда программист запрограммировал больше, чем человек ожидает от системы. В результате система умнее не становится.
Я спрашиваю "зачем" не в том смысле, чтобы мне кто-то объяснил это а в том смысле, откуда такие сведения. Это что, описано где-то в документации, или выяснено в ходе ковыряния ядра, или как? Откуда вообще возникло такое объяснение, что, мол, кто-то что-то такое там специально запрограммировал?
ax4.0
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно corvax DAX: Программирование 9 01.04.2014 15:05
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
DAX 4.0 SP1: Запуск клиента с сети petergunn DAX: База знаний и проекты 15 27.04.2009 00:10
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Ошибка при работе клиента при выборе MenuItemButton из MenuButton на любой форме Карис DAX: Администрирование 3 04.04.2008 08:56
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
