Старый 05.06.2008, 17:39   #1
breakpoint is offline
breakpoint
Новый тип складского журнала
Давно как то видел статью про то как создать новый тип складского журнала, не могу сейчас ее найти. Помогите пож-та.
Старый 06.06.2008, 09:53   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Оно?
http://www.ms-dynamics.ru/blog/2007/...ogo-dokumenta/
За это сообщение автора поблагодарили: breakpoint (1).
Старый 06.06.2008, 09:56   #3
breakpoint
thanks.
Старый 06.06.2008, 11:21   #4
breakpoint
статья хорошая, но я думал создать новый ТИП складского журнала в таблице названий... хотелось бы поподробнее про это почитать чтобы не напороться потом на грабли
Старый 06.06.2008, 11:33   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Вы хотите добавить новый тип журнала в baseEnum InventJournalType?
Или просто новую строку в таблице InventJournalName?
Старый 06.06.2008, 13:55   #6
MEBEL is offline
MEBEL
Создание нового складского журнала.
1. Добавить новый тип журнала в енум InventJournalType – например JType
2. Создать новый пункт меню
2.1. Тип – Display
2.2. Class – Form
2.3. Object – InventJournalTable
2.4. EnumTypeParameter – InventJournalType
2.5. EnumParameter – JType
2.6. Label
2.7. HelpText
3. В таблице InventParameters
3.1. Создать поле str JTypeJournalNameId типа InventJournalNameId
3.2. Добавить созданное поле в Группу полей «Журналы =======++++++++»
4. В методе standardJournalName таблице InventJournalName добавляем ссылку на новый наименование нового складского журнала
case InventJournalType::JType:
return InventParameters::find().JTypeJournalNameId;
5. В методе constructNoThrow класса InventMovement добавить строку для выбора профиля разноски складского журнала (синим выведен контекст ввода. Добавлять надо только строку, выведенную черным)
case (tablenum(InventJournalTrans)) :
inventJournalTrans= buffer;
switch (inventJournalTrans.journalType)
case InventJournalType::JType : return new InventMov_Jour_LossProfit(buffer);
6. В методе enableFields формы InventJournalTable разрешить или запретить доступ к соответствующим полям на форме для данного типа журнала.
7. Создать (скопировать существующую) форму для обработки строк нового журнала. Например - InventJournalJType. При копировании необходимо заменить все ссылки на старый тип журнала на новый.
inventJournalTransBuffer
validateWrite
linkActive
initValue
8. В методе main() класса InventJournalCallTransaction добавить ссылку на вызываемую из формы заголовков журнала форму строк.
case (InventJournalType::JType):
name = formstr(InventJournalJType);
break;
9. Вытянуть пункт меню из пункта 2 в нужное место главного меню.
10. Наслаждаться похвалами консультантов и пользователей.
Когда то давно коллега написал для ноичков код примерно
АХ 21
Для трехи естессно адаптировать
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
Утверждение складского журнала Andrux DAX: Администрирование 5 13.08.2007 16:00
Добавление поля в диалог разноски складского журнала. Кирен DAX: Программирование 11 12.02.2007 05:19
Новый тип приказа в кадрах TasmanianDevil DAX: Функционал 4 16.12.2005 13:55
Разноска складского журнала в 10000 строк. ddadream DAX: Функционал 9 04.01.2004 00:00
Разноска скопированного складского журнала dn DAX: Функционал 1 06.08.2003 20:51
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
