			Тормоза после оптимизации базы
			После оптимизации базы Аксапта стала сильно тормозить. Например, форма Заказов (SalesTable) при открытии подвисает на несколько минут, хотя до оптимизации открывалась нормально (несколько секунд).
	База больше 200Гб. Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? В чем может быть причина? Axapta 3.0, SP3, Build#9.3 SQL Server  |
			Сообщение от Alenka
			Стандартный Job - Optimizations Job for DB Maintenance Plan
			Скорее всего оптимизатор не тот идекс дергает. Включите логирование SQL запросов и проверяйте план исполнения.
			Стандартный то стандартный, да мастером создается..
			Что джоб то делает\делал? Освобождал свободное место? Перемещал данные? Реиндексировал базу? что? У вас есть администратор баз данных? - вам нужен именно он, к нему обращайтесь. ![]() Судя по размеру базы данных - в вашей организации должен быть (просто обязан быть) админ баз данных.
			  Axapta 3.0 CIS SP3 CU1--- Народу собралось - яблоку плюнуть негде! Последний раз редактировалось vesna dba; 11.04.2008 в 18:06.  |
			 NavAx
			200Гб это не то чтобы очень много, но пора завести выделенного админа БД. Уверяю, что работы ему хватит. Или как вариант: сходить на стандартный цикл курсов по администрированию SQL
			![]() Скорее всего не тот индекс конечно... но есть варианты что статистику нада бы подсобрать, индексы перестроить.... ПыСы: мне щас нечем особо заняться, могу поглядеть проблемку, может присоветую чего (бесплатно)
	И все они создания природы...  |
| Теги |
| ax3.0, sql server, тормоза |
| Тема | Ответов | |||
| Амортизация после кап.ремонта по НУ | 15 | |||
| производительность после запуска | 0 | |||
| Как поменять программно Заказ после разноски? | 4 | |||
