			Средства мониторинга
			Какие средства в DAX4 есть для мониторинга, в том числе для отслеживания батчей которые зависли, долго выполняются и т.п. ?
			 MCT
			Это про трешный аналог Основное\Запросы\Пакеты ?
			да, но хотелось бы чтоб на экран выдавалось сообщение при сбое
			 Модератор
			На чей экран - пакетного сервера? Они туда и так выводятся, только мало кто их там смотрит
			![]() Настройте оповещения (alert-ы) на пакеты со статусом "ошибка"
	-ТСЯ или -ТЬСЯ ?  |
			Так а что, разве при имперсонализации сообщения все еще выводятся на пакетный сервер, а не на клиента, запустившего пакетное задание?
			 Member
			2 kashperuk. А если клиент уже закрылся
			 ?А вообще спасибо за интересный вопрос. Столько нового для себя нарыл в 4.0... Так вот докладываю. При включенном impersonation сообщения в инфолог выводятся. Естественно, в том клиенте, в котором запущен пакетный сервер. И impersonation включен далеко не везде. Например, стандартные отчеты отрабатывают при не включенном impersonation. 2 Vadik. В 3.0 и раньше можно было уведомление о выполнении на почту (электронную) поставить. Тоже приходило в случае успешного выполнения или ошибки при выполнении. Кажется, я даже один раз делал опцию для оправки по NET SEND. В смысле, алерты — это не единственный способ, который появился только в 4.0.
	С уважением, glibs®  |
| За это сообщение автора поблагодарили: lyolea84 (1). | |
Я думал вся суть имперсонализации в том, чтобы выполнять пакетное задание под правами пользователя, который его запускает. И что при этом сообщения будут выводиться в инфолог этого пользователя, а не на пакетный сервер. ![]() А вот это, кстати, в 5ке исправили - во всех наследниках RunBaseBatch перекрыли необходимые методы и переделали логику, где нужно, чтобы runImpersonated было  |
			 Member
			Сообщение от kashperuk
	инфолог этого пользователя ... Инфолог — это объект на клиенте. Как он может быть инфологом пользователя? Инфолог всегда сохранялся в таблице. Пользователь всегда может просмотреть инфолог по результату отработки пакетного задания. Но само оно потом не открывается в окне инфолога. Цитата:
	А вот это, кстати, в 5ке исправили - во всех наследниках RunBaseBatch перекрыли необходимые методы и переделали логику, где нужно, чтобы runImpersonated было ...
		#9 |
			 Member
	Так, подожди, не понял - а чем тогда это отличается от выполнения БЕЗ имперсонализации? ...
		#10 |
		#11 |
			А как вы определите, до какого момента пакетник просто "долго выполняется", а после какого - "завис"? Вообще, используйте сторонние средства мониторинга
	   на форуме пробегали ссылки на эту тему.
		#12 |
			Сообщение от gl00mie
	  на форуме пробегали ссылки на эту тему. |
		#13 |
			 Member
			Сообщение от lyolea84
	А если просто завис(долго выполняется)? ... Выполняется задание или нет — можно посмотреть в списке пакетных заданий. На каком этапе происходит процесс выполнения текущего задания, и движется ли этот процесс можно понять, если посмотреть в монитор сервера пакетной обработки. Грамотные разработчики обычно вставляют вменяемый прогресс-бар.
		#14 |
			Сообщение от glibs
			Если я правильно понял вопрос, то...
	Выполняется задание или нет — можно посмотреть в списке пакетных заданий. На каком этапе происходит процесс выполнения текущего задания, и движется ли этот процесс можно понять, если посмотреть в монитор сервера пакетной обработки. Грамотные разработчики обычно вставляют вменяемый прогресс-бар.  |
		#15 |
			 Member
			Либо не создавать столько серверов, либо посадить достаточное количество надзирателей.
			Так за всем можно не уследить, если наберется определенная критическая масса.
| Теги |
| ax4.0 |
| Тема | Ответов | |||
| Средства поддержки разработки | 4 | |||
| Амортизация без модуля "Основные средства" | 16 | |||
| Основные средства | 2 | |||
| Средства разработки | 2 | |||
| Почему у меня ДВА модуля "Основные средства" | 7 | |||
