Старый 26.07.2007, 17:05   #1
Cap is offline
Cap
Сверка ТМЦ в аксе и 1С.
Есть база 1С, есть база аксы. Есть складские движения - журналы, закупки, заказы (по 10 счету). Данные в аксу внесены, сделан пересчет склада. Есть различия. Как проще всего отловить их? Есть в аксе место, где можно увидеть, по какой ном-ре какие сальдо? Аналитика ном--ра не вводилась. Без неё никак?
Старый 26.07.2007, 17:34   #2
СибирскийКлещ is offline
СибирскийКлещ
Вы бухгалтерское сальдо имеете ввиду ?
Никак абсолютно, если синтетического/аналитического учета в ГК по разрезам хранения нет.Тем более что сальдо, как такового, в системе тоже нет в принципе - рассчитывается на лету оно
Если журналы складские худо-бедно позволяют детально по каждой номенклатуре данные поиметь даже без аналитики/синтетики по учетным разрезам в складе, т.к . там детализация разноски настраиваемая, то накладные по закупке/заказу и коррекции портят всю малину - там все в хлам сворачивается.
Старый 26.07.2007, 17:43   #3
СибирскийКлещ
Вдогонку ...
Детализация плана счетов такими мелкими синтеческими/аналитическими разрезами как склад/кладовщик/номенклатура и прочим сильно усложнит жизнь :
1) Весьма объемные доработки механизмов разноски, заполнения, проверки необходимо сделать будет.
2) Проводок ГК по операциям номеклатуры станет больше на порядок, что негативно скажется на "чудесном" механизме расчета сальдо и скорости разноски документов
Старый 26.07.2007, 17:57   #4
Cap is offline
Cap
зачипись.. вот по 1С получилось 45000, а по аксе 46000. и по 1С каждую циферку легко понять и проследить... и как я заказчику докажу , что на эту 1000р. нужно забить и необращать внимания.
Старый 26.07.2007, 18:07   #5
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А что значит "Сальдо по номенклатуре"? Остаток на карточке? Его увидеть можно на форме "В наличии". Ежели нужно что-то другое: отдельно стоимость прихода, отдельно коррекция и так по каждой операции, то необходимо анализировать проводки по номенклатуре плюс очtym хорошим подспорьем является мониторинг проводок
Старый 26.07.2007, 18:29   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
1) Какие аналитики (субконто) на счетах учета ТМЦ в 1С? Совпадают ли они с финансовыми аналитиками в Аксапте.
2) Были ли в Аксапте операции по сторнированию/возврату, маркировались ли при этом проводки.
3) Совпадают ли способы списания ТМЦ в 1С и Аксапте.
Последний раз редактировалось ppson; 26.07.2007 в 18:32.
Старый 26.07.2007, 18:38   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Сообщение от Cap Посмотреть сообщение
Управление запасами/Отчеты/Статус/Стоимость запасов
Управление запасами/Отчеты/Статус/Физическое наличие
Но отчеты из группы "стоимость запасов" иногда может "кривить".
работа 1С из Аксапты через COM _scorp_ DAX: Программирование 7 22.08.2008 15:45
оставить НУ в 1С, интеграция аксапты и 1С natterru DAX: Функционал 14 02.06.2008 13:45
1С синхронизация контрагентов evs DAX: Прочие вопросы 6 01.03.2005 21:46
Передача данных из 1С в Axapta 3.0 через COM Connector isbist DAX: Программирование 10 03.12.2004 10:58
Параллельное использование navision Attain и 1С Саныч DAX: Прочие вопросы 0 18.05.2004 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 15:34.
