Старый 24.05.2007, 13:11   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
Выбор значения из lookup + ввод с клавиатуры
Требуется чтобы пользователь мог как выбрать значение из lookup, так и вести его с клавиатуры. Необходимо для решения следующей задачи: вводить не только наименование из lookup, но и некоторую его часть. Например, name, name*, na*. Запретить lookup нельзя.
Единственный способ, который я нашел, это убрать с поля EDT и перекрыть метод lookup, но этот способ мне не очень нравится, так как таких контролов (StringEdit) много и придется перекрывать много методов.
Может кто знает способ проще, как можно такое сделать?
Старый 24.05.2007, 13:23   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
В чем проблема? Если я правильно понял, достаточно перекрыть validateField() на таблице и для нужного поля программно проверять правильность введенной маски.
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: Lucky13 (2).
Старый 24.05.2007, 13:30   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
Правильность проверять не надо, нужно просто убрать проверку на определенных полях чтобы убрать ошибку "Поле не найдено в связанной таблице" и validateField для этого отлично подходит. Спасибо и respect.
Старый 24.05.2007, 14:26   #4
Мариночка is offline
Мариночка
Microsoft Dynamics
Аватар для Мариночка
75 / 56 (2) ++++
Но если вы будете использовать табличку по назначению? и тогда validateField не будет проверять те поля, которые вы закоментили.
ИМХО, лучше перекрыть лукап и сделать его статичным в каком-нить классе и вызывать его, но это ИМХО )
Старый 24.05.2007, 14:59   #5
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
Как говорится, моя таблица, что хочу с ней то и делаю. Если таблица была бы стандартная, тогда да, лучше lookup. А в моем случае, когда таблица содержит 12 полей и на всех перекрывать lookup не самый лучший вариант. Вариант с validateField в данном случае предпочтительнее.
Старый 24.05.2007, 15:16   #6
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
Для ввода ничего программировать не нужно.
В вашей таблице есть два поля: код, наименование.
У поля Наименование в свойстве Alias for укажите поле Код
(см. LedgerTable.AccountNameAlias)
Как только вы это сделаете, то сразу вместо кода можно будет вводить алиас.
А Аксапта сама подставит код вместо алиаса.
См. картинки.
Изображения
Старый 24.05.2007, 15:20   #7
К сожалению, алиасы не работают в выпадающем списке.
Чтобы искать по наименованию, нужно открыть lookup, табом перейти на наименование и уже там искать по первым символам или при помощи фильтра.
вот так выглядит поиск по первым буквам в lookup'е
Миниатюры
Старый 24.05.2007, 15:20   #8
а вот так поиск в lookup'е
Миниатюры
ID:	2649   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.05.2007, 15:25   #9
Да.
И хотелось бы отметить, что эта стандартная функциональность работает если ни один программист не переопределил работу с lookup'ами.
Если же программист такие перепрограммровал работу с lookup-ами, то он должен предусмотреть открытие lookup'а с фильтрами, работу с алиасами, ввод по первым символам и поиск внутри lookup'а...
Старый 24.05.2007, 15:26   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Насколько я понял проблема в том что хочется ввести * в качетве значения поля
Старый 24.05.2007, 15:27   #11
По-моему, таки нет.
Но это только автор может сказать.
Старый 24.05.2007, 15:40   #12
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
Спасибо, mazzy, про aliasFor не знал, думаю в будущем пригодится, но сейчас мне нужно не это. Belugin прав, мне нужно чтобы пользователь мог выбрать значение из lookup и, при необходимости добавить * к этому значению.
Старый 24.05.2007, 15:59   #13
Закройте выпадающий lookup кнопкой ESC. Символ * останется.
Или это раздражает сильно?
Вообще говоря, наличие специальных символов здорово осложнит вам жизнь при программировании и в отчетах. Вам всегда нужно будет помнить об экранировании этих специальных символов. Опять же, к сожалению, не везде в стандартном функционале спецсимволы экранируются. Кроме того, могут быть проблемы с join'ами.
См. также: http://axapta.mazzy.ru/lib/lookup/
Старый 24.05.2007, 16:16   #14
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
звездочка-то остается, но при сохранении записи выдается ошибка "Поле не найдено в связанной таблице". Это не только раздражает, но и не позволяет нормально работать.
В моем случае введенное значение передается в Query, так что экранировать как раз ничего не нужно.
Старый 24.05.2007, 16:25   #15
А... извините, что так торможу.
Я же говорю, будут проблемы с join'ами.
См. статью про специальные символы http://axapta.mazzy.ru/lib/search/
подраздел Рекомендация 1
Это неочевидно, но Аксапта использует этот же механизм поиска и для связи данных в своей работе. Например, если из клиента сделать запрос по всем заказам, то Аксапта сгенерирует запрос и будет искать все заказы в которых клиент совпадает с текущим. Пока все нормально. Однако, если в коде клиента присутствуют специальные символы, то код клиента подставляется как есть и... поиск выполняется с шаблонами.
Например, есть клиент с кодом Аксапта 2,5. Если посмотреть заказы по этому клиенту, то Аксапта будет искать записи по двум (!) клиентам - "Аксапта 2" и по клиенту с кодом "5".
Поэтому: не используйте специальные символы в кодах.
В вашем случае, validate ищет запись, у которой код начинается с name и оканчивается любыми символами. Чтобы validate искал именно name* нужно ввести name\*
Вы бы не мучались со спецсимволами...
Я снова чего-то не понял?
Тогда почему родился изначальный вопрос?
Старый 24.05.2007, 16:49   #16
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
Задача: есть N критериев по которым определенным образом нужно выбрать из таблицы запись, которая наиболее точно соответстует выбранным критериям. Значение критерия выбираются из различных справочников и записываюся в таблицу критериев. Но критерий не обязан точно соответствовать значению в справочнике. Например, в справочнике есть поставщик Бенефис ООО, а критерием может быть Бенефис*. Убирать lookup нецелосообразно, так как 80% значений выбираюся из списка, поэтому появилась идея сделать двойной ввод - и из списка, и с клавиатуры. То есть мне нужно вводить в поле даже те значения, которых нет в связной таблице. .
Старый 24.05.2007, 16:53   #17
Ой... Тогда наверное подойдет то, что посоветовал Dron Aka Andy
А можно полюбопытствовать, как формулировалась задача пользователями ДО того, как получила такую программистскую формулировку?
Старый 24.05.2007, 17:04   #18
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
Задачу ставил не пользователь, а консультант. В общем так она и звучала как я написал, просто я исключил термины предметной области
Старый 24.05.2007, 17:12   #19
Ок. Попробуем с другой стороны.
А чего позволит достичь решение этой задачи с точки зрения пользователей? Какие именно действия облегчит? Какие новые результаты появятся?
Старый 24.05.2007, 17:15   #20
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Насколько я понял - это что-то типа пользовательской фильтрации (SysQueryForm) - только ограниченный набор и самописная.
lookup, validate, validatefield
Выбор из справочника используя Lookup Poleax DAX: Программирование 11 08.06.2008 10:23
LookUp. На основе предыдущего значения. Михаил Петрович DAX: Программирование 4 24.10.2007 12:26
multiselect при lookup-е значения типа enum nebula DAX: Программирование 4 14.12.2006 18:56
Как получить значения поля из lookup метода в WEB Dronas DAX: Программирование 5 13.01.2005 10:17
Получение больше одного значения из Lookup tolik DAX: Программирование 1 18.12.2003 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
