Я тута нашел тред 2003 года, с которого можно было бы начать
Изначально опубликовано AlexNSK ©
По моему, модуль Intercompany - это модуль который позволяет реализовывать сложные схемы товародвижения когда надо провести товар через несколько компаний в целях уменьшения налогов или юридических целей. При этом возможно товар даже не перемещается на складе - просто идет автоматический документооборот. Модуль Commerce Gateway нужен именно что бы передавать XML документы между реально разными компаниями - например что бы реализовать Supply Chain Management между компаниями у которых разгые системы и базы - например между Ораклом и Аксаптой. Предположим, что производительность MQ достаточно высока, причем это даже не MQ, это ESB с необходимыми сервисами (к мелкомягким не относиться). Но суть не в этом. Транспорт можно считать абстракцией. Видиться, что: 1) Определить конкретные методы intercompany и попытаться выделить интерфейсы. На первый взгляд кажеться, что их не так уж и много. 2) Сделать свою реализацияю интерфейсов intercompany на X++ просто заглушками и логгированием 3) Определиться со словарем данных 4) и т.д. Довольно реально. Может кто подсыпать соли или масла в этот "суп" ? P.S. Commerce Gateway отпадает априори, - дорог, да и с BizTalk не по пути.. |
