Записать CDATA в поле XML в MS SQL
Вопрос не совсем по Axapta, но исходные данные готовятся в Axapta
![]() Необходимо в поле типа XML записать предварительно сформированную строку, содержащую CDATA. Проблема в том, что при прямой записи происходит автоконвертация и как ее избежать - непонятно Код: declare @test nvarchar(max), @testXML xml --Исходные данные из Axapta set @test = N'<DocumentData><![CDATA[<ДенИзм КодОКВ="643" НаимОКВ="Российский рубль" />]]></DocumentData>' select @test --Результат записи в XML set @testXML = @test select @testXML Код: <DocumentData><ДенИзм КодОКВ="643" НаимОКВ="Российский рубль" /></DocumentData>
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
SQLXML - https://learn.microsoft.com/en-us/sq...l-server-ver17
Иными средствами: 1. Не использовать xml для подобных целей; 2. Изобрести велосипед и парсить xml. Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 08.08.2025 в 20:29. |
Я правильно понимаю, что CDATA - это аналог обратного слеша в Axapta? Т.е. некий управляющий символ, который сам не записывается, но дает указание о том, как записать экранированные им символы?
Другими словами, требование заказчика добавить в XML "скобки" CDATA - не имеют смысла? Они и не должны отображаться в XML
#4 |
Да, это некая управляющая конструкция (управляет поведением парсера), которая не пишется в базу.
Теги |
ms sql, xml |
