Старый 29.05.2023, 11:35   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Конфликт имен в Excel
Привет!
AX 2012 R3.
При открытии Экселевскогго документа из кода в Аксапте в некоторых случаях открывается окно с вопросом
Вот такой код приводит к ее появлению. Можно замениnь newFile() на open() - это не влияет.
    ComExcelDocument_RU    excel = new ComExcelDocument_RU();
    excel.newFile(_fileName, false, 0)
Покопался в интернете, 1сники нашли легкий способ обойти эту ошибку, а пхп-шники переименовывали экселевский файл в zip, разархивировали, и в файле xml удаляли секретную волшебную строку, а потом обратно архивировали.
Нет ли простого способа убрать эту ошибку для Аксапты ?
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 29.05.2023, 12:42   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
может просто имена поменять
Старый 29.05.2023, 13:51   #3
Ace of Database
Это имя невидимо внутри Экселя.
https://infostart.ru/public/385796/
Тут кстати в коментах видно, как 1сники решали проблему. У них этот вопрос часто поднимается.
http://www.planetaexcel.ru/forum/ind...ID=62051&MID=s
atinkerersnotebook: Using Export To Excel in Dynamics AX to Create Reporting Data Sources Blog bot DAX Blogs 1 12.10.2013 01:13
atinkerersnotebook: Using the Dynamics AX Excel Add-In Blog bot DAX Blogs 1 25.09.2013 07:11
atinkerersnotebook: Using Excel to Import Products & Services in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2013 15:11
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
