Старый 07.04.2005, 09:26   #1
Ice_Alex is offline
Ice_Alex
Аксапта и SQL Server 2003
Подскажите пожалусто, как работает Аксапта на SQL Server 2003 и работает ли вообще.
Спаибо
Старый 09.02.2007, 18:26   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
обычно - 154
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 09.02.2007, 18:33   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Помнится я пробовал разные цифры и нашел оптимальным ничего не указывать. Правда, это было на лаптопе (как известно, на лаптопе и на нормальном сервере Аксапта ведет себя по-разному).
С уважением,
glibs®
Старый 09.02.2007, 18:37   #4
glibs is offline
glibs
Member
Ой, извините. Не обратил сразу внимание на название темы.
А что такое SQL Server 2003 (2000 или 2005)?
Я на 2000-м работал.
С уважением,
glibs®
Старый 12.02.2007, 17:22   #5
Torin is offline
Torin
Убирали только Nested Loops и Index Hints.
Насчет производительности - все тоже написано. Выйгрыш есть !
Старый 12.02.2007, 20:42   #6
Torin is offline
Torin
Простите, не люблю абстрактных вопросов.
Не понимаю - почему бы не пройтись по темам, где писали 2 последние месяца и не почитать их? Просто вопроса характера "на сколько в процентах по больнице" не возникло бы. Так нельзя ставить вопрос - в одном месте +500%, в другом -500%. Большое значение имеет окружение и, даже, схема настройки.
Вообще, этим заниматься надо, если есть время и ресурсы, а просто так "забульбенить" и "оно полетит" не получиться. Где и как крутить - как раз уже понаписанно - пробуйте, и задавайте конкретные вопросы.
И нечего обзываться ;-) - я, как раз, по другую стороны баррикад.
Старый 10.02.2007, 16:29   #7
Torin is offline
Torin
Сообщение от otkudao Посмотреть сообщение
больше интересует 2005 x64
А шо интересует. Ну у нас такое. Все пучком.
Старый 11.02.2007, 19:00   #8
Torin is offline
Torin
для начала - цифра в хинт-флагах. Какая у Вас? Ставили ли эксперименты? есть ли выигрыш в производительности у выбранной конфигурации хинтов?
ЭЭ, последние 2 месяца только и эксперементирую с этим. Посмотрите мои посты, я достаточно много писал. В результате, стоит 32767 (хинтование индексами отключенно) - но этот флаг работает только с KR1 и выше.
axapta, oracle, sql, sql 2000, sql 2005
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: Looking into SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2009 05:06
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
