AX09: как включить журналирование для системных таблиц
Всем привет.
Подскажите, есть какая-то хитрость в включении журналирования системных таблиц? К примеру системная таблица UserInfo. Ее нельзя выбрать в форме: Администрирование\Журнал базы данных, т.е. создаю новую запись, выбираю для всех компаний (Admin), показать все таблицы, раскрываю ветку "Администрирование" и не нахожу таблицу "Пользователь" или на крайняк "Пользователи". Хотя если смотреть описание системной таблицы System Documentation \ Tables \ UserInfo то видно что у нее поле label - пустое. Подскажите что может быть причиной отсутствия в дереве? Или данная таблица присутствует в какой то другой ветке? Если да то какой. Последний раз редактировалось oleggy; 18.01.2021 в 11:10. |
Там так код написал.
Можно джобом записи в настроечной табличке создать - будет журналироваться. Но надо осторожно. |
| За это сообщение автора поблагодарили: oleggy (1). | |
А в чем опасность?
Уже после такой настройки может что то заглючить? Или просто в написании джоба не ошибится? |
#4 |
Ну если для часто обновляемых таблиц настроить то можно сильно просадить производительность.
#5 |
Согласен. Тут больше надо для таблиц которые ручками данные правятся, т.е. не обновляются часто.
Как пример - UserInfo |
