Старый 19.10.2020, 15:25   #1
GSP is offline
GSP
Что значит? Перевод в SQL
Добрый день!
Мне нужно перевести формирование отчёта на запрос SQL, но непонятно как формируется одно из полей, в методе это:
    return max(0, abs(movement.transQtyUnit()) - schedLine.UnitQty);
В movement.transQtyUnit() :
public UnitQty  transQtyUnit()
    return this.transQty();
А в this.transQty() :
abstract public InventQty transQty()
Помогите пожалуйста, где в итоге формируется поле? Как его достать?
Старый 19.10.2020, 15:55   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от GSP Посмотреть сообщение
абстрактный метод означает что у этого класса существуют наследники. И каждый наследник реализует своё поведение этого метода.
Разбирайтесь с тем какие именно типы movement создаются в вашем случае.
Можно поставить точку останова, только не в абстрактном методе а в том методе откуда он вызывается и понаблюдать за типами объектов, методы которых будут вызываться.
stephenmann: Azure SQL DTU Database Performance Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2018 07:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
emeadaxsupport: How to perform a data center change (change of the physical location) where a SQL server 2008 R 2 cluster installation and MS Dynamics AX 4.0 is involved? Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2014 19:19
fed: Two stories about inventory closing and SQL Locks Blog bot DAX Blogs 3 14.01.2014 11:53
Connection к другому SQL Server Poleax DAX: Программирование 5 19.10.2010 10:49
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
