КУРСОВЫЕ И СУММОВЫЕ
В Axapta имеет место следующая ситуация...
В качестве первичной валюты настроена "Рубли", в качестве вторичной - "Доллар". 1. Если обработать накладную от поставщика в ЕВРО и произвести оплату данной накладной тоже в ЕВРО (при этом меняется только курс ЕВРО), то сформируется курсовая разница только в рублях, в долларах - нет. В результате возникает дисбаланс по 60 счету во вторичной валюте. 2. Если обработать накладную в ЕВРО и произвести оплату накладной в РУБЛЯХ (при этом меняется только курс ЕВРО), то естественно возникает суммовая разница, но тоже только в первичной валюте. Опять-таки дисбаланс по 60 счету в баксах. Да и вдобавок себестоимость закупленных ТМЦ корректируется только в рублях. Клиенту нужно суммовые в долларах тоже относить на usd-овую себестоимость ТМЦ. Подскажите пжл, какие здесь могут быть выходы? |
| Тема | Ответов | |||
| Курсовые разницы | 21 | |||
| Курсовые разницы по подотчетникам | 10 | |||
| Курсовые разницы! Помогите! | 7 | |||
| Суммовые разницы | 1 | |||
| Суммовые разницы по предоплатам существуют? | 3 | |||
