AX2012: Организация фильтра по дисплейному полю
Добрый день!
По одной задачке возникла необходимость сделать фильтры по дисплейным полям; для большинства полей получилось это сделать за счёт добавления в коде дополнительных датасорсов при необходимости, но с одним полем возникла сложность. По сути это поле-признак, которое показывает, была ли заказана деталь. В дисплейном методе реализована следующая логика:
![]() В процессе поисков решения наткнулась на предложение использовать view и computed column, но судя по примерам использования это годится только для сравнительно простых расчётов, но никак не для перебора записей. Подскажите, пожалуйста, если я ошибаюсь и computed column подходит для этого, или если реализация подобной логики на computed column будет неоправданно затратной и лучше отказаться от фильтра по этому полю совсем) ______________ P.S. Так как я совсем недавно связалась с AX2012, то многого не знаю, поэтому буду благодарна за любые замечания и советы! \о/ |
Аманд
В стандартном сводном планировании факт заказа детали отображён резервированием, покрытием или маркировкой. А какая логика в вашем решении? |
За это сообщение автора поблагодарили: shier (1). |
Попробую уточнить и разобраться получше, спасибо!) |
#4 |
Аманд
Планирование по серийным номерам - штатная функциональность.
#5 |
Можно отдельно запрограммировать сложный фильтр.
Выборка произвольных записей одним запросом |
За это сообщение автора поблагодарили: TasmanianDevil (5), shier (1). |
#6 |
Сообщение от S.Kuskov
![]() Можно отдельно запрограммировать сложный фильтр.
