Старый 13.06.2020, 23:43   #1
Anya is offline
Anya
Сохранение фактической себестоимости
Коллеги, добрый день!
После закрытия склада система рассчитывается истинную себестоимость, корректирует на нее списания и форирует проводки по средневзвешенному закрытию. Но нигде не сохраняет эту фактическую себестоимость. Делали ли вы доработку по её сохранению. Существует необходимость в выгрузке таких данных по номенклатурам за закрытый период.
Старый 14.06.2020, 09:53   #2
Сообщение от Anya Посмотреть сообщение
Сохраняет. Либо я чего-то не понимаю в вашем высказывании.
Каждая коррекция сохраняется в таблице InventSettlement.
Вы можете узнать себестоимость на любой день,
если возьмете первоначальную себестоимость InventTrans.CostAmountPosted
и прибавите не отмененные коррекции из InventSettlement по заданный день.
Старый 14.06.2020, 13:59   #3
Anya is offline
Anya
В том то и дело, что есть только коррекции, что в складких проводках, что в сопоставлении. А я хочу открыть по номенклатуре форму какую-нибудь и увидеть себестоимость по всем предыдущим закрытиям, а еще лучше по всем номенклатурам, как в версии цены. Поэтому и хотела узнать как правильнее её вытащить. Первое, что бросается в глаза в складких проводках после закрытия появляется запись Средневзвешанное закрытие запаса с кол-вом и суммой и если сумму поделить на кол-во получим себестоимость, которую можно сохранять. В туже версию цены было бы круто сохранять с типом Фактическая себестоимость например, как думаете?
Вопрос еще - вы предлагаете брать коррекцию из таблицы InventSettlement, а не сразу из InventTrans (там же есть поле InventTrans.CostAmountAdjustment) потому что, если запись есть в InventSettlement и это значит что было закрытие и расчет фактической себестоимости?
В InventTrans есть также поля CostAmountSettled, которое я так поняла заполняется после закрытия, и CostAmountStd, которое показывает итоговую сумму если были ручные корерктировки до закрытия.
Последний раз редактировалось Anya; 14.06.2020 в 14:05.
Старый 14.06.2020, 22:09   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Внимательно прочитайте что написал Mazzy
Первоначальную себестоимость складской проводки при разноске сохраняется в InventTrans.CostAmountPosted и никогда не пересматривается.
Старый 14.06.2020, 22:26   #5
Anya is offline
Anya
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Это я знаю, это Фин.сумма , есть еще Сумма корректировки и Сумма сопоставления.
По сути, чтобы получить истунную себестоимость за период по номенклатуре я могу взять любую расходную проводку за период и сумму сопоставления поделить на количество
Последний раз редактировалось Anya; 14.06.2020 в 22:32.
Старый 15.06.2020, 00:55   #6
а зачем?
предположим, у вас есть такая форма. и что вы собираетесь с ней делать?
Не совсем.
Для номенклатуры могут быть разрешены отрицательные остатки.
Причем теоретически количество и сумма могут иметь разный знак.
А зачем вам именно сама себестоимость, а не коррекция себестоимости?
Кроме того, как вы собираетесь вставлять проводки задним числом?
Аксапта вполне корректно работает задним числом именно за счет коррекций.
InventTrans.CostAmountAdjustment содержит сумму всех неотмененных коррекций из InventSettlement.
вам же нужны не все коррекции, а только на некоторую дату.
поэтому просуммируйте неотмененные InventSettlement до даты и прибавьте inventTrans.CostAmountPosted.
(InventTrans.CostAmountAdjustment - это всего лишь денормализация данных для скорости работы в некоторых "кейсах".)
Старый 16.06.2020, 13:21   #7
Anya is offline
Anya
а зачем?
Требуется предоставить финансистам, бухгалтерам.
Не совсем.
У нас запрещен отрицательный склад.
У нас производство продукции пищевой, нам надо знать себестоимость реальную единицы ГП. Мы её анализиуем, сравниваем с предыдущими периодами, цены заводим на её основе.
Не поняла про вставку проводок задним числом, я просто хочу отдельно сохранять себес и чтобы это ни на что не влияло - чисто для информации
Поняла, имеете ввиду ситуацию, когда коррекцию проводки сделали следующим периодом. А такое вообще можно делать? я коррекции делаю только той же датой что и проводка сама, а коррекция пересчета и закрытия на дату конца периода идет.
Старый 15.06.2020, 10:11   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Идея в принципе неплохая, проблема в том, что эта запись появляется не во всех случаях. Если в периоде был только один приход (и не было входящего остатка) или был входящий остаток, состоящий из одной единственной приходной складской проводки, то запись усреднения не создается (поскольку усреднять нечего...)
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1), Anya (1).
Старый 15.06.2020, 09:43   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Давным-давно делали разработку, чтобы последнюю себестоимость в карточке товара обновлять не только по закрытию закупки, но и после пересчета склада. Идея была в том, чтобы для расчета цены спецификации применять наиболее реалистичную себестоимость. Смысла в этой модификации уже давно нет, т.к. со времен AX2009 (?) можно в расчете спецификации напрямую использовать текущую стоимость склада.
Старый 15.06.2020, 10:24   #10
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В DAX2012 в стандарте при закрытии (и отмене закрытия) это происходит кроме моделей скользящего среднего и стандартной себестоимости. Заполняется не только последняя стоимость в карточке, но и при некоторых условиях в версии цены с типом "Затраты".
Естественно, не по проводкам, а в разрезе аналитик продукта плюс Сайт.
Старый 16.06.2020, 13:27   #11
Anya is offline
Anya
То есть при закрытии в карточке номенклатуры проставляется себестоимость закрытия??? У меня только проставляется только себестоимость из расчета спецификации планового. Как это настроить, подскажите пожалуйста!
Старый 16.06.2020, 15:23   #12
Raven Melancholic
Да вроде бы достаточно в карточке номенклатуры установить флаг "Последняя себестоимость" на быстрой вкладке "Управление затратами".
Там правда сохранение зависит от даты и еще пары условий, но это у Вас программист может посмотреть метод updateLastCostPrice на таблице InventTable и расскажет тонкости.
Старый 16.06.2020, 13:23   #13
Anya is offline
Anya
Вот у нас тоже средняя мгновенная не реалистичная, так как производственные заказы закрываются позже, а товар уже продан.
Не поняла, как при расчете спецификации использовать реальную себестоимость закрытия склада?
Старый 16.06.2020, 14:32   #14
EVGL is offline
EVGL
Banned
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ulation-groups
Inventory price
Старый 16.06.2020, 14:54   #15
Anya is offline
Anya
Это у меня настроено - это средняя мгновенная себестоимость, а не фактическая. Я плановый расчет по ней делаю.
Старый 16.06.2020, 19:06   #16
EVGL is offline
EVGL
Banned
Да, конечно. А как еще? Закрытие склада все равно пересчитывает производственные заказы задним числом. Если считать себестоимость прошлого месяца "реальной" для будущих заказов, то средняя мгновенная будет еще "реальнее".
Старый 18.06.2020, 08:24   #17
Raven Melancholic
Ну в запасах имеется не всегда, например для новой продукции тоже приходится делать расчеты.
Мгновенная стоимость хорошо у вас в буржуинстве - настроил при приходах какую-либо оценочную величину накладных расходов и пользуйся при разноске накладных, а в конце периода оценил отклонения и что-то с ними сделал. В итоге сразу получаем практически реальную стоимость запасов А у нас "нет бумажки - нет учета", а по тем же накладным расходам "бумажка" приходит часто несколько позже, чем материалы пошли двигаться. Хотя прясого запрета делать оценочные операции вроде бы нет, но редко можно встретить бухгалтера или экономиста, который возьмет на себя ответственность использовать такой подход. Вот и приходится для плановых расчетов использовать какие-то плановые же данные по составляющим.
Но это уже не совсем по теме текущего топика, так как в этот случай явно не касается сохранения стоимости при закрытии склада.
Старый 18.06.2020, 11:14   #18
EVGL is offline
EVGL
Banned
Понятно. Мы обычно включаем физическую себестоимость и параметр производства Use estimated cost price. И нет проблем.
За это сообщение автора поблагодарили: Anya (1).
Старый 18.06.2020, 12:03   #19
TDV is offline
TDV
.... Use estimated cost price. И нет проблем.
Проблем нет с физической в ПЗ, тоже используется это много лет. Но складской пересчет все равно никто не отменял для формирования корректных сумм списания под ПЗ для даже промежуточной стоимости по физ проводкам. Но если будете использовать Физ проводки, то Отборочные накладные(в заказах на продажу или на покупку), тоже будут при физическом приходе суммой себестоимости прихода сопровождаться, которая будет участвовать в расчетах(у нас ФИФО, предполагаю что и на среднею это тоже буде влиять), а это не допустимо. Или есть способы отключить формирование стоимости при приход по отборочной (при физическом оприходовании и включенном Use estimated cost price DAX2009)?
Старый 24.06.2020, 17:17   #20
Anya is offline
Anya
Сообщение от TDV Посмотреть сообщение
Не поняла до конца, вы хотите сказать, что если данный параметр указан, то он также повлияется на покупки? Я попробовала сделать покупку по номенклатуре, у которой есть рассчитанная плановая себестоимость, но при разноске отборочной накладной никакой стоимости не увидела, ни плановой ни покупки
Расчет себестоимости номенклатуры Anya DAX: Функционал 12 23.12.2019 10:26
Расчет фактической себестоимости в Ах 4 sp2 Ksju DAX: Функционал 6 14.10.2011 12:16
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Пересчет себестоимости в заказе. Задвоение себестоимости кредит-ноты. Aquarius DAX: Функционал 4 10.06.2009 10:59
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
