Сообщение Infolog
Доброго времени суток!
Вывожу сообщение в info("очень длинное сообщение"). Если выводится только один info, то в элементе infolog появляется scroll . Но если подряд выводить несколько info("очень длинное сообщение"), то сообщение вообще обрезается. Пользователь хочет видеть на экране все сообщение , а не щелкать дважды , чтоб посмотреть сообщение. Как увеличить ширину выводимой строки в info? |
Сообщение от oip
Можно я немного побурчу? Инфолог не предназначен для вывода "огромного дерева". Ни один пользователь не будет/не сможет читать всю эту огромную простыню (не говоря уже о том, что и строится такой инфолог долго). Если предполагается вывод "огромного" кол-ва сообщений, то в инфолог лучше выводить какую-либо сводную (или частичную) информацию, а сами сообщения сохранять в каком-либо виде в лог-файле или таблице, в которой можно бы было и сортировать и фильтровать. И не будет никакого "неудобно такое читать".
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...(v=AX.10).aspx |
| Теги |
| infolog |
