Старый 22.02.2005, 11:54   #1
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Повторный логин без перезапуска аксапты
PS. На создание сего проекта натолкнул просмотр книги "Разработка бизнес-приложений в MBS Axapta".
PPS. Спасибо за помощь в поиске ошибок Wamr и ronin.
Тип файла: xpo ro_relogin_edd.xpo (214.6 Кб, 840 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (17).
Старый 14.09.2006, 11:04   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Такой вопрос:
Подходит ли этот способ при необходимости обновления приложения?
В смысле, если я залил проект на тестовое приложение, в котором работаю консультанты, то для подхвата большинства изменений (список тех изменений, которые подхватываются сразу, обсуждался уже где-то на форуме) им необходимо перевойти в Аксапту.
Если они воспользуются этим методом, подтянутся ли изменения объектов?
Старый 14.09.2006, 16:35   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
если я залил проект на тестовое приложение, в котором работаю консультанты, то для подхвата большинства изменений (список тех изменений, которые подхватываются сразу, обсуждался уже где-то на форуме) им необходимо перевойти в Аксапту. Если они воспользуются этим методом, подтянутся ли изменения объектов?
  1. если не сложно, можно ссылку на обсуждение того, что сразу подхватывается?
  2. какое такое "большинство изменений" требует перезапуска? это в двух или трехуровневой конфигурации? а AOS требуется перезапускать?
У меня лично пока что необходимость перезапуска при заливке новых проектов была только тогда, когда надо было меточные файлы подменить. Может, я чего-то не знаю?.. Для меня главная фишка этого проекта: возможность войти под другим пользователем и применить обновленные права доступа - в основном это у меня вызывало необходимость перезапуска.
Старый 14.09.2006, 16:40   #4
kashperuk
Если бы было не сложно, я бы в то сообщение ее вставил
Но помню, что читал такое.
трехуровневая конфигурация.
AOS не часто дергаем. То есть нет, не требуется.
( на самом деле, это я из предосторожности всегда им говорю перезайти, на всякий случай - может и не надо. Но думается мне, что все таки надо)
Старый 15.09.2006, 09:56   #5
gl00mie is offline
gl00mie
трехуровневая конфигурация. AOS не часто дергаем. То есть нет, не требуется. на самом деле, это я из предосторожности всегда им говорю перезайти, на всякий случай - может и не надо. Но думается мне, что все таки надо
Если уж AOS подхватывает изменения без перезапуска, то зачем дергать тонких клиентов?
Подходит ли этот способ при необходимости обновления приложения? если я залил проект на тестовое приложение, в котором работаю консультанты, то для подхвата большинства изменений им необходимо перевойти в Аксапту.
По-моему, тут нет ясности, зачем перезапускать Аксапту, поэтому нельзя и ответить, подходит ли она для такого "шаманского" перезапуска
Старый 15.09.2006, 09:59   #6
kashperuk
Попробую не перезапускать - если чего надыбаю, отпишусь
Старый 15.09.2006, 10:06   #7
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Мы редко перезапускаем (главное заливать модификации через 3-х звенку). Вместо перезапуска обычно просто достаточно сказать пользователям, чтобы удалили кеш (запустили некий батник, сделанный для них заботливыми программистами).
Edit: Если кто не знает, удалять надо это:
PHP код:
del "C:\Documents and Settings\[*UserAccount*]\Local Settings\Application Data\*.aoc"
Последний раз редактировалось oip; 15.09.2006 в 10:24.
Старый 15.09.2006, 11:35   #8
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Мы редко перезапускаем (главное заливать модификации через 3-х звенку). Вместо перезапуска обычно просто достаточно сказать пользователям, чтобы удалили кеш...
А без перезапуска клиента это помогает? В смысле обновления, связанные с импортом/модификацией объектов репозитария, подхватываются (в трехзвенке) без перезапуска аксапты (клиентской части) у юзера у которого удалить файлы кеша? Если да, то сразу ли (а не через минуту-час-...)?
Я "навесил" на пункт меню под названием "Обновление локального кеша" набор команд
PHP код:
xSession::removeAOC();
SysTreeNode::refreshAll();
SysFlushDictionary::doFlush();
SysFlushAOD::doFlush(); // ???
xSession::updateAOC();
Еще не было случая (вроде ), когда после выполнения приведенного кода юзер бы не подхватил последние изменения. Консультанты называют этот пункт меню "пилюлей", мол если что-то не работает первым делом - пилюля И ведь иногда помогает!
За это сообщение автора поблагодарили: Джон (1), kashperuk (2), kvg6 (1).
Старый 15.09.2006, 11:39   #9
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Сообщение от vallys Посмотреть сообщение
Удаление кеша + Обновление AOD - обычно спасает. Хотя и не всегда.
Старый 15.09.2006, 14:22   #10
kashperuk
PHP код:
Попробовал - не помогло.
(изменилась метка на поле формы) - обновления не подтягивались как минимум 5 минут - потом я попробовал ниже варинат
PHP код:
Поле обновилось сразу.
Так что, возможно, нужно будет и себе пилюлю приделать
Спасибо
Старый 16.11.2006, 10:42   #11
Yugene is offline
Yugene
Похоже, что в Ax 4.0 не будет xSession::newUser
ax3.0, download, faq, безопасность, законченный пример, программно
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Физический приход на склад без ГТД rumpleteazer DAX: Функционал 26 24.04.2006 22:01
Экспорт / импорт Help topics и запуск второй сессии Аксапты из-под себя DmitrySt DAX: Программирование 0 25.11.2004 00:22
Спецификации без модуля Персонал abr DAX: Функционал 5 07.04.2003 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
