Что использовать для плат.требования, DocVariable или Bookmarks? NAV2009
Всем добрый день!
![]() У меня задача - сформировать платежное требование в ворд. Заказчик хочет точности: чтобы строчки были «не ниже , не выше» Сейчас есть формирование инкассового поручения на основе шаблона с помощью закладок (Bookmarks, Range.InsertAfter), но там почему-то получаются строчки сдвинуты, наверно, так закладки в шаблоне определены. Еще можно вывести данные в ворд с помощью полей DocVariable ( Selection.TypeText). Может, есть еще какие-то методы (DocProperty?) Сейчас решаю, каким методом делать, чтобы можно было вывести данные в шаблон максимально точно. Раньше работала DocVariable. Но поискала по проекту : у нас в основном используются закладки. Почему-то.. (надо исследовать, какие задачи и почему). Еще .. у меня нет понимания, какая точность нужна в платежных требованиях, которые распечатывают вместе с реестром и несут в банк? И вообще, задача странная. Возможно, эта тема была лет 10 назад актуальна. Давно клиент-банк используют. Или клиент-банк только для платежных поручений?Из Нава потому, что документы по бизнесу (по проблемным активам). Думаю, к 1С никам сходить посоветоваться, у них бухгалтерия. Заказчик о точности и размерах пишет так «выгружаемый текст не должен съезжать, образовывать пробелы между линиями и текстом» , «Выгрузка параметров должна производиться четко в указанные строки шаблона (ни строчкой ниже ни строчкой выше) !.» Но у меня возникает вопрос: а как в банке работают с платежками? Не выдвинут ли требование точности размеров линий? (образе заказчик предоставил, пока цу - делать по этим размерам). Платежные требования по проблемным активам и отправляются во все банки клиента. Так что там могут быть разные банки, с разными требованиями и уровнем автоматизации (зоопарком программ). Пользователи же начинают озвучивать конкретные требования, после решения задачи, когда результат увидят)) Поэтому пытаюсь угадать, что это за задача по сути. Можно, конечно, сделать в рамках озвученного сейчас. Но так получается функционал, который не используют или с которым мучаются. Поделитесь, пжл, опытом решения подобных задач! Техническая часть вопросов не вызывает. Последний раз редактировалось mira; 03.03.2020 в 14:31. |
Добрый вечер! Напишите или позвоните)). Было дело.
--------------------------------------------------------------------------------------------- "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица |
| За это сообщение автора поблагодарили: mira (1). | |
Использую слияние (MailMerge).
