Старый 06.09.2019, 18:31   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,748 / 158 (9) ++++++
D365FO импорт банковской выписки
Всем привет,
пытаюсь импортировать банковскую выписку в д365 используя конфигурацию Bank statement RU.
Одна из проблем в том, что файл банка содержит пустые строки между секциями и документами:
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows Отправитель=Альфа-Бизнес Онлайн Получатель=
ДатаСоздания=30.07.2019
ВремяСоздания=20:32:03
ДатаНачала=30.07.2019
ДатаКонца=30.07.2019
РасчСчет=111
СекцияРасчСчет
РасчСчет=111
НачальныйОстаток=9.98
ВсегоПоступило=0.00
ВсегоСписано=1.68
КонечныйОстаток=7.30
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
КонецДокумента
КонецДокумента
КонецФайла
Импорт файла с даже с одной пустой строкой после РасчСчет выдает ошибку. Проверка через Run в маппинге выдает XML, но очень маленький - платежи не видятся
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<Root>
<Item Type="DataContainerList" Name="BankStatementTotals"/>
-<Item Type="DataContainer" Name="CompanyInfo">
<Item Type="Date" Name="DocumentDate">01/01/1900 00:00:00</Item>
</Item>
<Item Type="DateTime" Name="CreationDateTime">1900-01-01T01:00:00+01:00</Item>
<Item Type="String" Name="MessageIdentification">02;30.07.2019;30.07.2019;111</Item>
<Item Type="DataContainerList" Name="Payments"/>
</Root>
Подскажите, как настроить GER, чтобы он съедал пустые строки?
Старый 08.09.2019, 19:19   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Мне пока не приходит в голову ничего кроме того, чтобы добавить в нужных местах "ноль или больше повторений пустой строки".
sequence(Multiplicity = 0..n)
     String(value = "")
Старый 09.09.2019, 11:02   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
     String(value = "")
Так?Нажмите на изображение для увеличения
Название: Формат выписки.png
Через RUN в Model mapping XML получается маленький, через интерфейс документ тоже не считывается, но уже нет эррора при импорте - Operation completed только.
Старый 09.09.2019, 13:23   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Посмотрел код - пустое значение интерпретируется как отсутствие значения => строка будет принимать любую строку, а надо игнорировать.
Пока могу предложить только поискать возможность предварительно отфильтровать входной поток кодом на X++ или еще чем-то.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2).
Старый 09.09.2019, 18:28   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Эх, Ну ладно, завел тикет, даже уже коллились
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (10).
electronic reporting
Импорт банковской выписки Eldar9x DAX: Программирование 2 07.06.2018 08:24
импорт банк.выписки не находит контрагента по ИНН ВадимМ DAX: Функционал 26 27.04.2016 15:30
Импорт банковской выписки по нескольким счетам am_pm DAX: Функционал 1 27.04.2016 11:09
Импорт банковской выписки arhat DAX: Программирование 4 06.01.2015 11:13
dax 2012 импорт банковской выписки bender DAX: Функционал 4 03.04.2014 16:39
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
