Старый 13.07.2019, 03:38   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
D365 one-2-many and many-2-one DMF mapping
коллеги, что-то крыша едет уже... как можно захомутать, скажем, два поля в одно или одно поле использовать для mapping нескольких полей в DMF staging?
что нужно в итоге получить: на входе есть файл Excel с колонками companyId, transDate
хочется получить поле JournalBatchNumber as companyId_transDate, чтоб в дальнейшем получить журналы для разноски в главной книге по всем компаниям сразу.
раньше я бы просто нарисовал функцию для конвертации данных, а теперь не могу понять, с какого конца зацепиться
Felix nihil admirari
Старый 13.07.2019, 12:03   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Так не получится. Эти модификации придется делать в Excel, включая дублирование колонок. Даже отдельное вычисляемое поле не поможет, поскольку система все равно будет ругаться на формальное отсутствие ключевых полей.
Старый 13.07.2019, 15:20   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Да этих файлов будут сотни! Не могу я влиять на их формирование за пределами аксы.
А вычисляемое поле же можно добавить не на staging таблице - оно, я так понимаю, вообще только для выгрузки, а не для импорта?
А в каком месте заполняются поля auto-generated? Например, lineNum? Я так понимаю, staging при этом должен писаться line by line? Значит, можно где-то влезть
Старый 15.07.2019, 08:47   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Не знаю, как в 365, но в 12R3 для каждого загрузчика был класс-обертка, в котором были написаны методы автогенерации. Причем в этих методах могли вызываться общие классы для генерации, например, адресной информации, чтобы не рисовать ее заново.
Т.е. надо:
в промежуточную таблицу добавить поля типа TempJournalId и TempDataAreaId;
в классе импорта, который заполняет промежуточную таблицу, дописать заполнение полей;
в классе преобразования промежуточных данных в итоговые вместо прописывания номера журнала непосредственно из поля вызывать свой метод нумерации.
При этом, насколько я помню, нужно его дергать как для строк, так и для шапки.
В 12-ке это можно было сделать в форме с маппингом.
Старый 15.07.2019, 16:56   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Не знаю, как в 365, но в 12R3 ...
да... раньше был романтизм! была закуска!
Старый 15.07.2019, 12:25   #6
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Я бы посмотрел, как SiteId и WarehouseId превращаются в InventDimId в стандартных сущностях.
Старый 15.07.2019, 16:59   #7
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
это превращение происходит на стадии move to target
мне нужно сгенерить номер журнала из двух входящих полей - компании и даты.
поле Номер журнала является ключевым для staging, и заполняется автоматически , даже если я его не добавляю в mapping
Старый 15.07.2019, 19:23   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Именно. Свойство "ключевости" расширить не удастся, я полагаю. Поэтому решением будет продублировать entity по другим именем и модифицировать ее. Это стало нормальным подходом в D365FO : )
Старый 15.07.2019, 19:51   #9
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Да никто и не говорит о расширении - работаем на собственной вьюхе!
Пока всё, до чего дошел, это изменение номеров журналов по связано компания+дата в методе postGetStagingData или как он там называется.
Старый 15.07.2019, 13:08   #10
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Запилите 2 виртуальных поля да склейте как вам надо. В документации они одно виртуальное поле расклеивают, а вам надо наоборот
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 15.07.2019, 16:11   #11
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
так это волшебство начинается на стадии move to target, а мне надо при заполнении staging
судя по дебаггеру, заполнение staging вообще происходит за пределами аксапты, и мы не можем повлиять на это. я вот только не могу поймать, где обрабатываются поля default и auto-generated.
Последний раз редактировалось wojzeh; 15.07.2019 в 16:54. Причина: screenshot added
Старый 15.07.2019, 22:09   #12
skuull is offline
skuull
Если это ваша ентити, то зачем оно вам в стеджинге ? там может быть что угодно, а потом клейте поля как хотите при копировании в таргет.
Старый 15.07.2019, 22:14   #13
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
моё в том смысле, что это копия LedgerJournalEntity, с помощью которого я хочу загрузить огромный эксельный файл с кучей транзакций для журналов ГК по сотне разных компаний.
на этапе импорта стейджинговая таблица сразу создаётся с номерами журналов, специфичным для каждой компании, а потом на этапе move to target создаются эти журналы insert_recordset, чтоб не лохматить бабушку
Старый 15.07.2019, 23:46   #14
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
Суть staging в простом копировании данных в/из источника, оно не предназначено для преобразований.
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 15.07.2019, 23:52   #15
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
суть в том, чтоб решать поставленную задачу.
загляни, например, в метод postGetStagingData - он как раз для того и вызывается, чтоб отрихтовать данные перед помещением в staging. но по факту это уже update того, что вставил SSIS package.
Старый 16.07.2019, 11:50   #16
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Можно поиграться с галочками в маппинге, или удалить поле из маппинга.
Старый 16.07.2019, 18:32   #17
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
ну с того и начал, что никакими галочками это волшебство не осуществить. остаётся лишь старое доброе вуду.
как доделаю, опубликую решение
d365, dmf, mapping, staging
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
