Ax2012 Workflow. Условия по финансовым аналитикам
Здравствуйте.
Стоит задача создания ветвления процесса wf по значению, заданному в финансовой аналитике утверждаемой записи. Подскажите, пожалуйста, как это можно реализовать и можно ли вообще? |
насколько я знаю в документе поддерживаются дисплей методы. т.е. создаете метод который возвращает значение аналитики в виде строки и настраиваете ветвление
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2). |
В классы *WorkflowDocument можно добавить parm-методы. В настройках wf будет отображаться метка возвращаемого типа. Смотрите к примеру CustFreeInvoiceWorkflowDocument.parmInvoiceTotal.
Да, в классе-документе можно создать parm-метод, который появится после этого в списке полей при настройке Workflow. Дальше уже всё настраивается
Banned
Почему бы вам не назвать тип Workflow? Подобная вещь работает в стандарте ряда Workflow. Указываете Строка.ВашаАналитика в редакторе условий - и вперед.
Теги |
ax2012, workflow |
