D365FO - Ошибка 500 There is a problem with the server после установки PU24 на 7.2 PU20
Всем привет!
Сертификат закончился ? Что за ошибки в логах включая виндос лог и iis?
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (2). |
Banned
Добавить ручками пакет Microsoft.Extensions.Hosting ?
https://www.nuget.org/packages/Micro...nsions.Hosting В старину это было бы GAC, а сейчас nuget. |
Сообщение от ax_mct
![]() Добавить ручками пакет Microsoft.Extensions.Hosting ?
https://www.nuget.org/packages/Micro...nsions.Hosting В старину это было бы GAC, а сейчас nuget. К сожалению, попытка запуска Код: Install-Package Microsoft.Extensions.Hosting -Version 2.2.0 Код: Each package is licensed to you by its owner. NuGet is not responsible for, nor does it grant any licenses to, third-party packages. Some packages may include dependencies which are governed by additional licenses. Follow the package source (feed) URL to determine any dependencies. Package Manager Console Host Version 3.4.4.1321 Type 'get-help NuGet' to see all available NuGet commands. PM> Install-Package Microsoft.Extensions.Hosting -Version 2.2.0 Install-Package : The current environment doesn't have a solution open. At line:1 char:1 + Install-Package Microsoft.Extensions.Hosting -Version 2.2.0 + ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ + CategoryInfo : InvalidOperation: (:) [Install-Package], InvalidOperationException + FullyQualifiedErrorId : NuGetNoActiveSolution,NuGet.PackageManagement.PowerShellCmdlets.InstallPackageCommand Заранее, большое спасибо! Последний раз редактировалось MarinaAX; 10.05.2019 в 04:49. |
Banned
Полная перекомпиляция всех моделей где делается? Если в неком проекте Visual Studio то этот тот самый (a solution open, .sln Visual Studio) куда хочет NuGet.
Можно даже и так ![]() Но возможно что я все напутал и проще зарегистрировать System.Web.Hosting.Hosting dll в GAC. Однако еще возможно что проблема более глобально и нужно переустановить IIS https://docs.microsoft.com/en-us/dot...ed-wcf-service где процесс инсталляции сам все зарегистрирует в GAC (реестр сборок .NET на машине) так видимая ошибка именно в то что сборка не находится. Но это я со старых знаний .NET, а не с понимания бубнов конкретных VM. |
Banned
Возможно что все еще проще и нужно просто "Clean solution" в контекстном меню VS solution.
Ну и рестартовать побольше ![]() То есть с этой сборкой может быть все хорошо. Кстати ее можно проверить на наличие в GAC на машине. А дело чисто во вспомогательных файлах. Есть вообще шаманы которые временные файлы правят, но я так понимаю что этот кэш надо просто чистить тем же "Clean solution". AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root ASP.global_asax to System.Web.HttpApplication This is the generated code: protected static ASP.global_asax ApplicationInstance { get { return ((ASP.global_asax)(Context.ApplicationInstance)); } } I changed it to: protected static System.Web.HttpApplication ApplicationInstance { get { return ((System.Web.HttpApplication)(Context.ApplicationInstance)); } } |
#9 |
Banned
Sorry я похоже попутал System.Web.Hosting с Microsoft.Extensions.Hosting
Но чистка Asp.Net Temporary files (AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root) все равно в тему. |
#10 |
Большое спасибо за рекомендации, ax_mct! К сожалению, ошибка осталась, несмотря не импорт package'а и очистку кэша, так что мы решили апгрейдить с v.7.2 PU12 на PU24 напрямую. Тем более, что v.7.2 PU12 -> PU20 -> Get latest + build -> PU24 -> Get latest всё равно генерит ошибку, описанную в посте "D365 7.2 PU24 - Ошибки No assembly matching referenced module 'ModelName' is found после установки PU24 на 7.2 PU12"
#11 |
На яммере было обсуждение (ссылка работает только для тех, кто имеет туда доступ), что при обновлении PU24 -> PU25 возникает ошибка что чего-то там "Value cannot be null" и решением этого является добавлением всех служб в файл топологии (тот файл, который создается при установке обновления)
И рекомендация была - воспользоваться командой PHP код:
Я воспользовался и у меня успешно все обновилось. Возможно, эта утилита Вам также сможет помочь
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), MarinaAX (2). |
Теги |
error 500 |
