Старый 09.04.2019, 09:46   #1
danov.86 is offline
danov.86
InventSumDeltaDim
Добрый день друзья. Кто знает какой смысл несет заполнение таблицы InventSumDeltaDim при разноски строк складских журналов.
Старый 09.04.2019, 12:57   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сохраненная статья из блога fed. Сам блог уже недоступен
PS: количество форматов для загрузки ограничено, поэтому конвертировал в TXT. Лень конверторы искать
Тип файла: txt Dynamics AX 4 и IMTS Microsoft Dynamics.txt (40.5 Кб, 304 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: БАХ43 (2), YoungPadawan (1).
Старый 09.04.2019, 14:38   #3
danov.86 is offline
danov.86
Спасибо большое, стало все по прозрачней, еще бы кто теперь подсказал у кого какие поля добавлены в индекс в этой таблице.
Старый 09.04.2019, 14:47   #4
БАХ43 is offline
БАХ43
TTSDimIdx = TTSId + InventDimId
TTSItemCheckDimIdx - там куча полей, но у меня этот индекс отключен
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат!
Старый 10.04.2019, 07:12   #5
danov.86 is offline
danov.86
Спасибо за ответ , а у меня второй индекс с кучей полей включен. И вылетает ошибка при сторнировании журнала с переносом с одного объекта на другой в разрезе одной стройки. Поле обьет у меня находится в поле wMSPalletId но это поле в ключ не добавлено. В момент записи this.inventSumDeltaDimList().insertDatabase(); в базу, метод insertInventSum класса InventUpdateOnHand вылетает ошибка.
Старый 10.04.2019, 11:54   #6
БАХ43 is offline
БАХ43
Индекс здесь не причем - он только за скорость выборки записей отвечает. А что за ошибка?
Старый 10.04.2019, 12:14   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от БАХ43 Посмотреть сообщение
Не, индекс как раз причем - он уникальный. Более того, в таблицу данные вставляются не напрямую, а использую RecordSortedList, в котором тоже поле есть в качестве сортировочного (а значит и на уровне вставки в RecordSortedList уникальность поддерживается).
Вопрос больше в том, что:
Это поле в стандарте в индексе есть.
Старый 10.04.2019, 12:46   #8
БАХ43 is offline
БАХ43
TTSItemCheckDimIdx - у меня не уникальный. Но WMSPalletId в нем есть.
Старый 10.04.2019, 12:51   #9
danov.86 is offline
danov.86
Не удается вставить несколько записей в Проверки запасов в наличии (InventSumDeltaDim). Код номенклатуры: , Резервирование.
Запись уже существует.
Старый 10.04.2019, 13:40   #10
danov.86 is offline
danov.86
А подскажите плиз тип поля wMSPalletId у вас в таблице InventSumDeltaDim у вас какой у меня (nvarchar 18 not null)
Старый 10.04.2019, 15:48   #11
БАХ43 is offline
БАХ43
Компилировать, синхронизировать пробовали?
Старый 18.04.2019, 13:46   #12
mdanko2000 is offline
mdanko2000
Пробовали, не помогает.
Попробую объяснить проблему ещё раз.
В AOT для таблицы есть поле wMSPalletId, здесь же в индексе это поле добавлено.
Если смотреть в базу через студию, в базе данных это поле есть, хотя визуально оно отличается от остальных. Все поля в верхнем регистре, так их создает аксапта, а это поле написано как wMSPalletId и у него нет признака Not Null. Закрадывается мысль, что поле там возникло каким-то другим способом.
Открываем SQLDictionary и видим , что такого поля в словаре нет. Т.е. уже что-то не так. Добавляем поле в словарь в надежде, что поможет. Но при синхронизации аксапта говорит, что структура неверная и УДАЛЯЕТ это поле из словаря. В структуре таблицы AOT ничего не изменяется. Удалить/переименовать поле из таблицы через АОТ невозможно с нашего слоя cus.
Ну а остальные проблемы уже возникают по причине "виртуальности" это поля, при записи в таблицу в это поле ничего не записывается. И если аналитика отличается только по этому полю, то выдается ошибка что запись уже существует.
Основной вопрос как так случилось что поля нет в словаре и можно ли это победить, т.к. все ноги растут оттуда.
Или придется создать клон таблицы и переписать класс на него?
Старый 18.04.2019, 14:01   #13
БАХ43 is offline
БАХ43
А из Администрирования SQL переиндексировать? Больше вариантов нет, в смысле, что я не знаю.
Изображения
Старый 18.04.2019, 14:23   #14
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от mdanko2000 Посмотреть сообщение
Возможно - тупой вопрос, но включен ли у вас конфигурационный ключ, прикрепленный к этому самому полю ? И не прикрепили ли его на слое CUS не к стандартному ключу, а к чему-то что у вас не куплено ?
Старый 18.04.2019, 15:52   #15
mdanko2000
Хороший вопрос
Без понятия, объясните где это посмотреть
Старый 18.04.2019, 16:24   #16
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Хороший вопрос
В properties поля wmsPalletId в таблице в AOD. В стандарте - свойство ConfigurationKey - пустое.
Кроме того - в extended data type WMSPalletId стоит configuration key WMSPallet.
Я подозреваю что вы как-то разрешили редактирование этого поля в интерфейсе (путем доработки), но конфигурационный ключ для паллет у вас выключен.
Добавление новой складской аналитики, axapta 4. Hub DAX: Программирование 25 13.10.2015 12:30
Таблица InventSumDeltaDim и индекс EfimV DAX: Программирование 2 30.11.2010 22:19
Axapta 4.0 - InventSumDeltaDim и первичный ключ Sada DAX: Программирование 5 18.12.2007 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
