Старый 01.04.2019, 11:55   #1
VladimirDAX is offline
VladimirDAX
D365FO: Data entity export enums
Здраствуйте уважаемые колеги,
у меня такая такая задача.
Нужно создать data entity для того чтобы выгрузить все enums и enums values через експорт в BrindYourOwnDatabase.
Для етого я создал таблицу с полями
enum type, enum value, enum Value Name, enum Value text.
как пример заатачил картинку:
В каком методе data entity можно заполнить ету таблицу чтобы система потом выгрузила ето в BYOD staging table через експорт data entity?
Правильный ли подход?
Изображения
Старый 01.04.2019, 11:57   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
А зачем вам ее каждый раз заполнять? Создайте таблицу, заполните ее джобом один раз и выгружайте ее через entity. Ну или создайте класс который ее будет переодически обновлять. Енумы вы добавляете не часто, а в какой-то момент совсем перестанете, в чем смысл? Если боитесь за енумы которые добавит МС - батч джоб вам поможет. Еще можете глянуть на то как в EntityStore используеться старая добрая таблица SRSAnalysisEnums
Последний раз редактировалось skuull; 01.04.2019 в 12:02.
Старый 01.04.2019, 13:06   #3
VladimirDAX
Я тоже думал за джобу, в таком случаи нужно обьяснять клиенту что им нужна будет еще джоба для заполнения таблицы, когда у них будет втречный вопрос, "А почему нельзя заполнить таблицу сразу из методов дата ентити, зачем нам нужна еще такая то отдельная джоба"
Начнут искать альтернативу или говорить о некомпетентности.
Задачу поставили заполнить таблицу при вызове дата ентити, заекспортить и удалить записи.
Первоначально просили заполнять темповую таблицу, но data entity не работают с темповыми таблицами
Старый 01.04.2019, 13:13   #4
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
Насколько я помню, в стандарте уже есть(по крайней мере была в прошлых версиях Аксапты) такая таблица и классы по ее заполнению. Она используется для OLAP для передачи значений enum в MS Analysis Services.
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 01.04.2019, 14:42   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
+1 за SRSAnalysisEnums - посмотрите как она работала, заполнялась специальной процедурой. Сделайте аналогичную в периодический пакет или регламентно после обновления приложения запускайте. Заодно покажете свою компетентность
Ivanhoe as is..
Старый 01.04.2019, 14:59   #6
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
В стандарте уже есть.
RetailEnumValueTable
RetailConnSeedDataGenerator
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), twilight (3), gl00mie (2), VladimirDAX (1).
Старый 01.04.2019, 14:54   #7
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
У нас тоже хотели, но передумали делать такое. Я сделал набросок, может пригодится.
Тип файла: axpp ExposeEnumTables.axpp (6.3 Кб, 262 просмотров)
byod, data entity, enum
atinkerersnotebook: Configuring a BYODB and Creating a Full and Incremental Entity Export Blog bot DAX Blogs 0 25.05.2018 15:11
dennis365foroperations: Yes, it’s here! The Copy configurations feature (and a look at other improvements related to Data Management) Blog bot DAX Blogs 0 12.10.2017 16:11
stoneridgesoftware: Automated Data Entity Import Using DIXF in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 07.08.2017 20:19
patrickmouwen: 1yr with AX7 Data Management – My top 12 learnings Blog bot DAX Blogs 2 12.10.2016 15:14
emeadaxsupport: SEPA affected objects Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2013 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
