Старый 13.03.2019, 15:11   #1
i-neti: Фреймворк Extensible Data Security (XDS) в Dynamics 365 Finance for Operations
Источник: https://i-neti.ru/?q=blog%2F589
Фреймворк Extensible Data Security (XDS) - это особенность Dynamics 365 Finance and Operations и DAX 2012, которая позволяет расширить безопасность на уровне записей и ограничить доступ к таблицам с помощью политик. Эта особенность является улучшением безопасности на уровне записей, которая существовала в предыдущих версиях Dynamics AX.
Простыми словами, XDS размещает выражение WHERE (или ON) на любом SQL запросе SELECT, UPDATE, DELETE или INSERT, основываясь на параметрах из другой связанной таблицы.
подробнее
Старый 13.03.2019, 21:20   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
То что перевели, это хорошо, а насколько эта фича реально используется на проектах. Еще в 12 версии по моему очень тяжеловесно себя вела на больших объемах данных. Или область её применения исключительно справочники?
Axapta book for developer
Старый 13.03.2019, 21:36   #3
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Работает и альтернатив особо нет. Мне кажется самый ходовой реквест это запретить редактирование или спрятать заказы на продажу по складу, фин аналитике или ещё по какому полю для группы пользователей. Хотя на одном проекте клиент захотел вести 2 бизнеса в одной компании и там все порезали по фин аналитике. Нужно было 2 компании и не мучатся, но... Короче работает и особо не тормозит. Но все зависит от сложности запроса которые вы напишите. Иногда удобно набивать временную табличку и ограничивать ею.она может жить с сессией клиента и тормозит только первый раз когда набивается
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (3), MikeR (-3).
Старый 14.03.2019, 00:30   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Почему нет альтернатив? Их как минимум несколько.
Применять же XDS на заказы или закупки, что обычно миллионы записей, мне кажется совсем неразумным.
Что мешает к примеру, в зависимости от текущего пользователя добавлять свои собственные фильтры на форме в executeQuery.
В D365FO это как я понимаю "OnQueryExecuting". Конечно если полиси на программирование вообще то дело другое.
Оно конечно "a great dramatic closing for your demos" но на миллионах записей это безумие на мой взгляд.
XDS is one of the sparkling features in Dynamics. It takes you beyond the forms achieving the ultimate data control. It is one of the key features that captivate the customer heart and mind. It is a great dramatic closing for your demos.
https://community.dynamics.com/ax/b/...-and-operation
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (5).
Старый 14.03.2019, 04:30   #5
skuull is offline
skuull
Мешает то что полиси вы накладываете на таблицу, а не на форму, что избавляет вас от необходимости модифицировать много форм и отчетов. А по факту что так что так дополнительный селект (если мы к примеру говорим о фин аналитиках) А в 7ке получаеться гибче так как вы в UI можете повесить полиси через контекст на роль или снять, а вам приедться еще и свой костыль лепить чтобы этим управлять, вообщем это просто фреймворк который удобней чем ваши костыли котрые еще надо написать.
Старый 14.03.2019, 06:14   #6
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
С точки зрения SQL то - это по сути полный скан таблицы заказов и аналитик при открытии формы(если говорить о фильтре на заказах по аналитикам), т.е. недостаток в том что время будет линейно расти и это будет работать до какого-то момента.
ну т.е. в транзакционные таблицы это надо добавлять очень осторожно
Старый 14.03.2019, 06:58   #7
skuull is offline
skuull
Альтернативы? Если задача стоит показывать определенным группам пользователей заказы с определённой аналитикой. А другим показывать все но не давать редактировать по аналитике.
Последний раз редактировалось skuull; 14.03.2019 в 07:24.
Старый 14.03.2019, 06:47   #8
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
На Select - понятно.
На остальное-то зачем ?
Никакой бесовщины в сим деянии не ощущается ?
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (2).
Старый 14.03.2019, 09:56   #9
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Добавлять поля в заказ и накладывать фильтры/строить индексы по этим полям. Собственно как работает поле компания
Старый 14.03.2019, 10:47   #10
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Ну дык те же самые фильтры удобнее добавлять с помощью XDS. Вообще этот механизм ни плох и ни хорош сам по себе. Он просто принудительно добавляет условие в запросы по некоторым таблицам. Если условие безумное, индексов нету или сами структуры данных безумны (как в случае новой ГК), то фильтры будут тормозить не зависимо от того, приделаны они с помощью XDS или в ручную, с помощью ковыряния в исходном коде формы.
За это сообщение автора поблагодарили: skuull (3).
Старый 14.03.2019, 11:58   #11
skuull is offline
skuull
Так конкретный же кейс, фильтр по фин аналитике на строке заказа, какие фильтры и индексы будем добалять? Причем ребята с ролью "А" не видят подразделение "Б", а роль "Б" не видит "А" и не тоько на одной конкретной форме заказа, а вообще нигде, включая отчеты.
Старый 14.03.2019, 13:08   #12
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
А все кто против - реальные кейсы можете описать, когда начали использовать и отказались? Или теоретики?
Ну я встречал только негативные последствия(хотя тут наверное ошибка выжившего, когда все хорошо мне об этом не расскзаывали), кейсы - это фильтр на приджойненную таблицу
Как раз один из негативных случаев. Решать подобные вещи очень сложно - т.е. в итоге клиент перетасовал роли и подразделения таким образом чтобы можно было фильтровать по полю из шапки заказа(первоначально была строка), ну и добавили поле в шапку. Хотя в первый год все работало замечательно
А старый Record level security остался в D365?
Старый 14.03.2019, 13:37   #13
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
В такой ситуации, я бы аналитики продублировал в скрытые поля в таблице заказов или их строк, построил бы по ним индексы, обновлял бы их в update() или insert() на основании значений аналитик, ну и добавил бы эти поля в XDS.
P.S. Старого RLS не было уже в DAX2012 по моему. В целом - мне его нисколько не жалко. XDS в DAX2012 иногда подлгюкивал на моей памяти, но он все равно был намного более стабильным и работоспособным чем RLS.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2).
Старый 14.03.2019, 13:53   #14
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Так аналитика изначально была в строках(а форма заказов отображает шапки). Т.е. заказ показывается пользователю если есть хотя бы одна строка из того чем его подразделение торгует. Я не смог придумать как такое решить индексами и как вообще технически сделать подобную задачу. т.е. на каких-то объемах это просто начало тормозить. можно наверное как-то поиграться с материлизованными вью было
Старый 14.03.2019, 13:55   #15
skuull is offline
skuull
А кто говорит что легко? XDS самый простой вариант, с токи зрения реализации даже в 2012, а с екстеншенами в 365 цены ему нет. Как уже говорили выше, тормозит будет все с разной степенью тормознутости и к сожалению клиента не всегда удаётся переубедить.
RLS был в 2012, просто был не рекомендуемый . В 365 вроде прибили.
Старый 14.03.2019, 11:28   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Я так понимаю, есть кто использует и у них особо вопросов нету к XDS.
Ivanhoe as is..
Старый 14.03.2019, 17:46   #17
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Справедливо. Но на текущем проекте по 3-4 миллиона в заказах и еще больше в закупках.
То есть если я не скажу что XDS не надо, и оно будет тормозить (а оно не может не тормозить).
И даже если XDS здесь будет не причем (размер буффера к примеру еще раз увеличили), или кривые руки по настройке XDS. То это все равно будет мой косяк как эксперта по системе. Который должен говорить сюда ходи, а сюда не ходи.
И почему то что раньше считалось стандартом добавлять фильтры в executeQuery, мы сейчас называем костылями. Оно как бы нормальный железнодорожный костыль.
И почему мы в принципе стыдимся того что есть суть жизни AX в частности и суть реального программирования вообще.
Обходной приём, workaround, паллиатив, на техническом жаргоне — «костыль» — относительно быстрое и простое решение проблемы, применяемое для срочного устранения её последствий, но не влияющее на причины её возникновения. Обходной приём обычно является временным, или неполным решением, не отвечающим требованиям к дальнейшему развитию системы, требующим в дальнейшем замены на окончательное, более полное. Очень часто обходные приёмы требуют творческого подхода и нестандартного мышления. Обходные решения применяются в разных областях человеческой деятельности, когда радикальное решение по какой-то причине не может быть применено вообще или требует слишком много времени для реализации.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E...B8%D1%91%D0%BC
Старый 14.03.2019, 12:00   #18
skuull is offline
skuull
@MikeR, разобрался в чем ?
Старый 14.03.2019, 14:58   #19
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если у вас миллион заказов, то зачем их сразу все показывать ?
Там и без XDS будет куча причин чтобы тормозить. Например юзер вместо фильтрации ткнет по заголовку столбца (почему-то многие используют сортировку как фильтр) и привет.
Надо сужать выборку.
Для заказов, например, по дате поставки.
Старый 14.03.2019, 15:49   #20
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
ну не привет. Для миллиона записей сортировка по неиндексированному полю на среднем процессоре будет 10-20 сек. ожидания. но расти будет линейно
Согласен, но формы в АХ показывают обычно все. Вообще интерестно конечно что с этим будет делать МС когда первые клиенты D365 наберут данных
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2).
stoneridgesoftware: Managing Product Safety Data Sheets in Dynamics 365 for Finance & Operations Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2018 02:28
atinkerersnotebook: Creating New Customer Notifications for Dynamics 365 for Operations using Flow and the Common Data Service Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2016 22:12
NAV Team: Upgrading from Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 or Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 to Microsoft Dynamics NAV 2015 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.02.2015 13:00
NAV Team: How to: Set up your Microsoft Dynamics NAV installation for Single Sign-on with Office 365 using Windows PowerShell Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.12.2013 15:10
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 14 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.07.2013 07:13
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
