Освобождение места на виртуалке D365FO
Приветствую, коллеги!
Столкнулся с проблемой на разработческой виртуалке D365FO (7 версия). Медленно, но неуклонно уменьшается свободное пространство на виртуальном жестком диске. За пару месяцев с 7ГБ уменьшилось до 1Гб. Есть подозрение, что это из-за билдов и синхронизаций. Кто-нибудь знает, какие файлы можно смело и безболезненно удалить дабы освободить чуточку гигабайтов места? PS: Известно что можно грохнуть из AOSService/PackagesLocalDirectory файлы *.delete. Ну и удаление файла откачки при рестарте |
северный Будда
Посмотрите размер папки MonAgentData (обычно на диске с той же буквой что и папка AosService)
У меня уже пару раз такое было, что она распухала до безобразия
С уважением, Вячеслав |
Увы. Такой папки у меня нет. Гранаты наверно не той системы...
Не проще ли размер диска увеличить? 6 Гб за пару месяцев не так чтоб и много.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
Безусловно проще!
Но правильнее все же будет выкинуть мусор, а не взять мусорное ведерко побольше
может быть установить какую-нибудь тулзу для отслеживания изменений папок и файлов? будет понятно что и как поменялось.
| За это сообщение автора поблагодарили: A_BAS (1). | |
Если вы на нее ставили какие-то пакеты то от них остаётся много всего включая бекап packagelocaldirectory
А как єто так? 6 гб за 2 месяца? Папочки temp очищаете в винде?
Можете как вариант, грохать файлы которые геренит билд раз в 2 месяца И потом заново их генерировать
#9 |
Оказалось, что растет ldf файл аксаптовской базы.
Пойман с поличным при ребилде решения. Причем растет с приличной скоростью. На почти 900 Мб за один раз. ldf был безжалостно зашринкован, место освободилось. Хэппи энд. X++: USE [AxDB]; GO ALTER DATABASE [AxDB] SET RECOVERY SIMPLE; GO DBCC SHRINKFILE ([AXDBBuild_Log], 1); GO ALTER DATABASE [AxDB] SET RECOVERY FULL; GO Но, как водится, ответ породил вопросы. Что такого делается в VS при сборке решений/проектов, что растет лог транзакций? |
| За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (2). | |
#10 |
#11 |
select * from CLASSIDTABLE select * from ENUMIDTABLE select * from ENUMVALUETABLE select * from TABLEIDTABLE select * from TABLEFIELDIDTABLE |
#12 |
Сообщение от A_BAS
Пойман с поличным при ребилде решения. Причем растет с приличной скоростью. На почти 900 Мб за один раз. X++: USE [AxDB]; GO ALTER DATABASE [AxDB] SET RECOVERY SIMPLE; GO DBCC SHRINKFILE ([AXDBBuild_Log], 1); GO ALTER DATABASE [AxDB] SET RECOVERY FULL; GO |
| За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (2). | |
#13 |
#14 |
#15 |
На БД модели и в 2012 всегда руками ставили Simple, и не только на DEV.
Ivanhoe as is.. |
