Старый 30.11.2018, 12:57   #1
Aquarius is offline
Aquarius
D365.при разноске фти не породились проводки ГК.
D365. 7.3Upd12
Внезапно при разноске Фти не породились проводки в Гк.
это обнаружилось при реконсиляции прводок по кастомеру с проводками ГК. нигде ничего в сабледжерах не зависло не перенесеное в леджер...
чтобы это могло быть? пока воспроизвести не можем.
Последний раз редактировалось Aquarius; 30.11.2018 в 13:22.
Старый 30.11.2018, 14:24   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Где-то в леджере есть настройка для суммированного переноса из сабледжера отдельным пакетным заданием. Может её кто-то включил?
Старый 30.11.2018, 14:53   #3
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
В Параметрах ГК эта настройка.
В 12-ке была на отдельном FastTab'e. Где она точно в 365 - хз.
Старый 30.11.2018, 15:49   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 30.11.2018, 16:24   #5
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Ну и GL \ Periodic \ Subledger journal entries not yet transferred, чтоб два раза не вставать
7.3 этим грешила, почему-то именно с free text invoices. На 8.0 прекратилось
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 30.11.2018, 18:06   #6
Aquarius is offline
Aquarius
там пусто((
Старый 30.11.2018, 17:58   #7
Aquarius is offline
Aquarius
у меня настроено синхронно
Старый 30.11.2018, 18:28   #8
sukhanchik
Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
Главное - чтобы не в пакете
d365fo
"Односторонние" проводки в журнале ГК mnt_dx DAX: Функционал 8 03.02.2017 14:41
Заказы на перемещения и проводки в ГК в DAX2009 Starling DAX: Функционал 16 10.06.2009 11:43
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
