Добрый день, перешел с Ax 4.0 на Ax 2012 R3, столкнулся с проблемой что поле склад в строках спецификации не активно, в Ax 4.0 заполение поле зависило от карточки номенклатуры Запасы -склад. В Ax 2012 R3 не получается привезать номенклатуру к складу (управление складом-настройка-фиксированое место положение не помогает, поле в спецификации остается пустым и не редактируется). Что нужно сделать чтоб привезать номенклатуру к складу или хотябы чтоб поле склад в строках спецификации было активно(доступен выбор складов)?
Случайно галка "Потребление ресурса" у вас не стоит?
Ivanhoe as is.. |
Извеняюсь за тупость,а где эта галка выставляется?
Вот тут
Ivanhoe as is.. |
нет там галочка не стоит, поле склад не доступно.
Хм.. Мне всегда казалось, что активность склада зависит в первую очередь от настройки группы складских аналитик, которая установлена на номенклатуру в карточке номенклатур.
В 2012 не на нашел я токой настройки
Так у вас остальные операции работают? Номенклатуру по складу можно двигать?
Ivanhoe as is.. |
#9 |
Так еще не проверял, так как завел новую номенклатуру, создал аналитики хранения,отслеживания,номенклатурные модели, склады.
Последний раз редактировалось Staxs_Huck; 13.08.2018 в 12:34. |
#10 |
В настройках аналитик хранения (группы складских аналитик - это тоже самое, только в более ранних версиях) проверьте настройку Склада : активность, применимость, обязательность, изменение и т.д...
#11 |
Всем спасибо, оказывается вся загвозка у меня была в "сайт". Я правильно понял сайт по русский это группа складов в одном рабочем центре?
#12 |
Сайт это новая по сравнению с 4.0 сущность. По идеологии это "группа складов", например, производственная площадка. Соответственно, много в системе где Сайт используется для разделения настроек: можно считать себестоимость "по сайтам", разделять фин. склад, разделять настройки планирования и производства.
В этом плане да, рабочий центр относится к конкретному Сайту. Внутри сайта рабочий центр может брать материалы и класть ГП на разные склады этого Сайта.
Ivanhoe as is.. |
