Перевод суммы в словесное представление в Reporting
В сложнопридуманном акте с кучей группировок понадобилось выводить словами суммы по группам. В Nav это делать не хотел. Так как не нашел ничего готового под рубли в интернете, накидал сам функции на основе найденных алгоритмов. Может кому понадобятся:
Код: Public Function NumberToString(ByVal num As Double) As String
num = Int(num)
If num = 0 Then Return "нуль"
Static groups() As String = {"", "тысяч", "миллионов", "миллиардов"}
Static groups1() As String = {"", "тысяча", "миллион", "миллиард"}
Static groups2_4() As String = {"", "тысячи", "миллиона", "миллиарда"}
Dim result As String = ""
Dim quotient As Double
Dim remainder As Integer
Dim group_num As Integer = 0
Dim flag1000 As Boolean = false
Do While num > 0
' След группа из трех цифр
quotient = Int(num / 1000)
remainder = CInt(num - quotient * 1000)
num = quotient
If group_num = 1 Then flag1000 = true Else flag1000 = false
' перевод в слова
If (remainder Mod 10) = 1 Then
result = GroupToWords(remainder,flag1000) & " " & groups1(group_num) & " " & result
End If
If (remainder Mod 10) > 1 and (remainder Mod 10) < 5 Then
result = GroupToWords(remainder,flag1000) & " " & groups2_4(group_num) & " " & result
End If
If (remainder Mod 10) > 4 or (remainder Mod 10) = 0 Then
result = GroupToWords(remainder,flag1000) & " " & groups(group_num) & " " & result
End If
' След номер группы
group_num += 1
Loop
' убираем последний пробел
If result.EndsWith(" ") Then
result = result.Substring(0, result.Length - 1)
End If
Return result.Trim()
End Function
Public Function GroupToWords(ByVal num As Integer,flag As Boolean) As String
Static one_to_nineteen() As String = {"ноль", "один",
"два", "три", "четыре", "пять", "шесть", "семь", "восемь", "девять", "десять", "одиннадцать", "двенадцать", "тринадцать", "четырнадцать", "пятнадцать", "шестнадцать",
"семнадцать", "восемнадцать", "девятнадцать"}
Static one_to_nineteen1000() As String = {"ноль", "одна",
"две", "три", "четыре", "пять", "шесть", "семь", "восемь", "девять", "десять", "одиннадцать", "двенадцать", "тринадцать", "четырнадцать", "пятнадцать", "шестнадцать",
Static multiples_of_ten() As String = {"двадцать", "тридцать", "сорок", "пятьдесят", "шестьдесят", "семьдесят", "восемьдесят", "девяносто"}
Static multiples_of_hundreds() As String = {"", "сто", "двести", "триста", "четыреста", "пятьсот", "шестьсот", "семьсот", "восемьсот", "девятьсот"}
' Если 0, то пусто
If num = 0 Then Return ""
' сотни
Dim digit As Integer
If num > 99 Then
digit = num \ 100
num = num Mod 100
result = multiples_of_hundreds(digit)
End If
' если num = 0, то есть только сотни
If num = 0 Then Return result.Trim()
' Если остаток меньше 20
If num < 20 and flag = false Then
' ищем правильное слово
result &= " " & one_to_nineteen(num)
ElseIf num < 20 and flag = true Then
result &= " " & one_to_nineteen1000(num)
Else
' иначе десятки
digit = num \ 10
num = num Mod 10
result &= " " & multiples_of_ten(digit - 2)
' последняя цифра
If num > 0 and flag = false Then
ElseIf num > 0 and flag = true Then
End If
End If
End Function
Public Function DecToString(ByVal num As Double) As String
' округляет и конвертирует дроб часть суммы в текст и добавляет 0 при необходимости
num = Round((num - Int(num)) * 100,2)
If num >9 Then
result = CStr(num)
Else
result = "0" & CStr(num)
End If
End FunctionПоследняя функция вдогонку DecToString(x) возвращает дробную часть суммы, представленную в текстовом виде и дополненную нулем спереди, если она меньше 10. Таким образом, вывод суммы в тексте у меня реализован так: =Code.NumberToString(Fields!Amount_Including_VAT.Value) + " руб. " + Code.DecToString(Fields!Amount_Including_VAT.Value) + " коп." |
В процессе отладки, кстати, столкнулся с особенностью операций в Reporting.
Пример: ((X / 10) - Int(X / 10)) * 10 Если подать в это выражение, допустим целое число 41, то можно ожидать, что ответ будет равен 1. Но нет.... Такое выражение будет равно 0,999999999999996 Если затем использовать сравнения, то будут вылезать выводящие из себя и необъяснимые с первого взгляда ошибки. |
