Старый 15.12.2004, 15:15   #1
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
? XYZ-анализ в Аксапте?
Есть ли функционал XYZ-анализа в Аксапте ? Если нет, то кто-нибудь реализовывал ? Если да, то в какие примерно трудозатраты обошлось ?
Для тех кто не знает о чем речь - цитата из справочника:
XYZ –анализ
Позволяет классифицировать клиентов предприятия в зависимости от стабильности их закупок и точности прогнозирования изменения их потребностей. Клиенты или ассортиментные группы подразделяются на 3 блока X,Y,Z , исходя из значения коэффициента аппроксимации выручки клиента за определенный период времени.
Коэффициент аппроксимации показывает среднюю колеблемость закупок по отношению к тренду закупок клиента в процентах.
В группу Х попадают клиенты (или товарные группы) коэффициент аппроксимации которых не превышает 20%.
В группу Y относят клиентов с коэффициентом аппроксимации по выручке от 20 до 50%.
В группу Z – с коэффициентом аппроксимации от 50% и выше.
Старый 17.11.2005, 16:59   #2
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
ABC(XYZ) классификация в разрезе товар-склад
Реанимируем тему.
Вопрос: на сколько востребованным может быть функционал ведения ABC(XYZ) классификации в разрезе товар-склад?
Т.е. один и тот же товар на разных складах имеет разную классификацию.
Разные склады это филиалы, с которых ведутся продажи.
Поделитесь опытом пжлз.
Старый 18.11.2005, 20:29   #3
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
Сообщение от Starling
Реанимируем тему.
Опытом не поделюсь, а.. скажу спасибо за идею. Пример: клиент - автосервис: есть ремонт по гарантии, а есть "просто ремонт", детали там одни и те же, но в целях учета лежат на разных виртуальных складах, соответственно такой анализ мог бы быть очень интересен с точки зрения, что чаще ломается в гарантийный период, а что - позже. Возможно, когда-нибудь этотам будет сделано...
Старый 17.11.2005, 18:13   #4
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Функционал abc по магазинам у нас востребован и реализован.
Во вложении класс считает ABC по марже и выручке за короткий и длинный период - результат анализа - совокупный абс, форомирует 2 таблицы вида:
магазин - товар - AA , где первая буква - класс по марже, вторая - по выручке
первая таблица за длинный период, вторая за короткий
+ рассчитывает совокупный абц по сети и пишет его в инвенттэйбл
кратность периода рассчета - неделя.
ВНИМАНИЕ. проверьте рассчет маржи, я не знаю включен ли у вас ндс в себестоимость
Тип файла: zip VKUL_ABCbyShop (4).zip (3.8 Кб, 98 просмотров)
Старый 17.11.2005, 18:43   #5
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Спасибо.
Буду смотреть.
Старый 18.11.2005, 17:19   #6
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Что-то я не пойму, что из себя представляет АВС-код(хранение). От хелпа в голове только тараканы появляются. Может кто-то нормально объеяснить что это за зверь такой?
Старый 18.11.2005, 22:28   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Это некая абстракция. Показывает нечто вроде средневзвешенной себестоимости товара за указанный период (в отличие от "Величина", которая показывает текущую себестоимость).
Суть примерно такая же, как и у "Величина". Чем больше стоимость запасов, тем хуже. Другими словами, кто съедает ваши оборотные средства.
С уважением,
glibs®
Старый 21.11.2005, 12:14   #8
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Посмотрел код, все примерно, так как пишет Glibs, только вот я не могу понять, зачем данные корректируются c учетом внутреннего процента?
Т.е. получается так:
Есть два товара А и В.
Подсчитаем данные по каждому из них и получаем что для товара А – его хранение на складе 1000 USD в указнный период. Для товара В – 500 USD.
Пусть внутренний процент равен 5, тогда по товару А получим 1000*5 = 5000, для товара В получим 500*5 = 2500.
Так вот какая разница для ABC анализа, что с чем сравнивать 1000 и 500, или 5000 и 2500? Он ведь все равно с процентами работает.
Последний раз редактировалось Starling; 21.11.2005 в 12:16.
Старый 21.11.2005, 13:08   #9
glibs is offline
glibs
Member
Спасибо за вопрос. Вот и я, наконец-то, до конца разобрался с АВС-классификацией.
Отдельная благодарность старой сервисной системе (которую загубили) за идею.
Суть этого процента в следующем. Алгоритм расчета средней себестоимости таков, что он сводится к суммированию стоимости запасов на каждый день. В зависимости от продолжительности указанного периода цифра для одной и той же номенклатуры будет различна (особенно это будет очевидным, если величина запаса не меняется в указанном периоде).
Далее алгоритм делит результат на количество дней в году (365, InventABC_CarrCost.interestDays()). Получается, что если вы задаете период в один год, то вы получаете в результате среднюю ежедневную себестоимость запасов по номенклатуре.
Но если вы укажете период в 1/2 года, то при 100 процентах получите не себестоимость за день, а вдвое меньшую цифру. А за два года вдвое большую, нежели среднедневная себестоимость.
Для исправления этой ситуации и предназначен процент. В случае с 1/2 года нужно использовать 200 процентов. В случае с двумя годами — 50 процентов. Ну и т.д.
Так что получается, что цифра вовсе не абстрактная, а имеет вполне объяснимый экономический смысл.
С уважением,
glibs®
Старый 21.11.2005, 13:44   #10
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Итого резюме:
  • Метод АВС-код(хранение) используется для определения того, какие же запасы у нас съедают наши оборотные средства в заданном периоде.
  • Величина «Внутренний процент» позволяет получить среднюю ежедневную себестоимость запасов за год, даже если рассматриваемый период не равен таковому (ну с каким-то приближением, так как данные за период будут проецироваться на год). При этом данное значение не влияет на отнесение товара к A, B или С категории. Т.е. задание данной величины востребовано только при построении отчета.
  • В случае если, другого использование внутреннего процента обнаружено не будет, то его можно вычислять автоматически, как 365/длину периода * 100%.
Если в чем-то ошибся, то поправьте пжзл.
P.S.: пжлз за вопрос и очередной респект за ваши ответы.
Старый 21.11.2005, 13:49   #11
glibs is offline
glibs
Member
"Средняя за год" — IMHO некорректный термин. Просто средняя ежедневная.
Т.е. сформулировать нужно в таком стиле: "...среднюю ежедневную... даже если продолжительность заданного периода не равна календарному году...".
С уважением,
glibs®
Старый 21.11.2005, 14:25   #12
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Похоже очередной ляп локализации. В справочнике номенклатуры метки ABC-код (реализация) и ABC-код (себестоимость) необходимо поменять местами. Help текст к ним верный, а сами они нет. А то запускаю периодическую операцию с параметром ABC-модель = Реализация, а в справочнике результат отображается в поле ABC-код (себестоимость) ну и наоборот.
А точнее даже не метки, а их текстовое содержание, так как на английском они корректные.
Это на SP4 и SP3, на SP2 все ок.
Старый 21.11.2005, 14:34   #13
glibs is offline
glibs
Member
Известная проблема. По-моему, даже здесь на форуме писали. В сп5 обещали исправить.
С уважением,
glibs®
abc-анализ, xyz-анализ
Вылетает аxапта 4.0 при завершении работы Delfins DAX: Прочие вопросы 5 27.06.2007 15:43
Standart Costing, Direct Costing и механизмы их реализации в Аксапте slava09 DAX: Функционал 55 05.06.2006 11:00
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Прочие вопросы 38 06.04.2005 14:04
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
