Преобразование действия "Другое" В обращение
Всем доброго дня.
CRM 2011. Столкнулся с такой проблемой: при попытке преобразовать действие "Другое" в обращение появляется ошибка: "Перед преобразованием действия необходимо сохранить изменения"(сообщение выглядит как стандартный скриптовый alert). Ошибка появляется, даже если открыть уже сохраненное действие и попытаться преобразовать его. И если тоже сохранить и следом нажать - та же беда. Все события на форме (onLoad и onSave) - отключил. Не помогло. Полез смотреть список плагинов через Plugin Registration Tool - не вижу там плагинов для этого типа действий. Подскажите, в какую сторону копать, в чем может быть проблема? |
Kostya Afendikov
Используйте https://crmprof.wordpress.com/2013/0...irty-property/ для того, чтобы понять какое поле система считает измененным. Дальше поможет определиться с направлением
| За это сообщение автора поблагодарили: Дмитрий А.А. (1). | |
проблемы с полем "coverpagename" - Название обложки.
Так понимаю, это системное поле. Но пока не понял, что его меняет... |
Kostya Afendikov
Чайный пьяница
А это поле вообще не форме? Вы его используете? Если нет, то просто уберите поле с формы.
Проверьте в JS нету ли setSubmitMode("always") - вопрос снят
Последний раз редактировалось spectr; 04.12.2017 в 10:28. |
Чайный пьяница
То что нельзя сделать с интерфейса можно сделать из файла с солюшеном. Выгрузите солюшен, распакуйте, откройте customizations.xml, найдите форму, уберите поле, запакуйте customizations.xml обратно, импортните в CRM, опубликуйте.
