i-neti: Настройка персональной виртуальной машины для разработок в Dynamics 365 For Operations
Источник: https://i-neti.ru/blog/418
============== Ссылка на оригинальную статью. Последнее обновление 1 июня 2017г. подробнее Источник: https://i-neti.ru/blog/418
Есть одна вещь в исходной статье, которая цепляет.
В Аксапте 7 майкрософт предусмотрел, что и для разработки, я для тестирования, и для работы в продакшене можно использовать разные сервера для разных ролей. например, sql поставить на один сервер или на кластер, iis поставить на отдельном сервере или кластере, отделить файловые сервера и прочее. конфигурация, которая описывает назначение серверов и их количество называется Topology package. Параметры и xml файлы с таким названием можно увидеть при установке/деплое. Одна из таких конфигураций назыаается "Onebox". И эта конфигурация описывает пакет, в котором всё-всё-всё устанавливается на один сервер (кроме домена). Именно эта конфигурация является самой простой при заказе виртуальной машины для разработчика в майкрософте. для остальных надо описать топологию, надо сделать дополнительный запрос, надо дождаться подтверждения выделения ресурсов и т.п. А "onebox" всегда доступна и подставляется по умолчанию. Поэтому не то, чтобы "Microsoft expects", как написано в исходной статье, и уж совсем не "планирует Microsoft", как написано в переводе, а просто Onebox - самая простая и самая популярная среди разработчиков майкрософт конфигурация. а по причине популярности - она же самая оттестированная ))) Другие топологии вполне доступны, очень даже тестируются и вполне работают. |
