Старый 21.09.2017, 08:59   #1
BokarevSS is offline
BokarevSS
Обращение к таблице
Здравствуйте. Может это и обсуждалось, я не смог найти. Скажите пожалуйста, какой метод нужно перекрыть, чтобы перехватить обращение к таблице. Не к DataSource, а именно к таблице.
Ax3.0SP5FP2
Старый 21.09.2017, 09:40   #2
JuniorAx is offline
JuniorAx
Под обращением к таблице вы понимаете вставку, удаление, апдейт записи ???
Если так, то соответствующие методы таблицы (Insert, delete, update ) и надо перекрывать.
За это сообщение автора поблагодарили: BokarevSS (1).
Старый 21.09.2017, 09:43   #3
BokarevSS
Нет, под обращением я понимаю выборку в таблице каким-либо классом.
Старый 21.09.2017, 09:49   #4
Pandasama is offline
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
Сообщение от BokarevSS Посмотреть сообщение
.postLoad() попробуйте
а в версиях позже 3йку есть ещё .aosValidateRead()
Старый 21.09.2017, 09:57   #5
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
неееет!
ни в коем случае.
postLoad является устаревшим даже в акс3.
postLoad пришел из предыдущей версии платформы - из Конкорда.
postLoad использовался тогда для эмуляции display методов совместно с полями, у которых свойство savable=no.
postLoad в аксапте всегда НЕ рекомендовался, поскольку очень сильно снижает производительность.
в аксапте поздних версий postLoad остался только в одном месте - отображение "сдвига" для кредитовых MST-сумм.
Старый 21.09.2017, 10:08   #6
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
неееет!
ни в коем случае.
postLoad является устаревшим.
Он вечно молод! Активно используется в virtual field для data entity в текущей версии.
Старый 20.10.2017, 10:45   #7
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
неееет!
ни в коем случае.
и тем не менее этот postload в ledger cust vend trans все живет вплоть до двенашки точно. Самые что называется "невостребованные" таблицы не нуждающиеся в оптимизации) В мс вредители
Да и вообще удобны кому то эти сдвинутые суммы? и все возможный комбинации +- перед суммой. вечно меняющие знак при копировании в ексель
Старый 21.09.2017, 09:54   #8
Ax3.0SP5FP2
бывают разные обращения к таблице.
и из разных мест.
частые методы:
  • insert
  • update
  • delete
также ядром вызываются:
  • validateWrite
  • validateField
  • initValue
также можно переопределить поведение при помощи
  • doInsert
  • doUpdate
  • doDelete
посмотреть все методы вы можете встав на ветке methods таблицы,
нажав правую кнопку мыши
и выбрав пункт overwrite
вы получите список методов, которые так или иначе вызываются ядром при тех или иных событиях в системе
Старый 21.09.2017, 11:50   #9
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
Почему устаревшим?
То есть этот метод не выполняется 100% при выборке из таблицы?
Я им изредка пользовался чтобы отловить в сложных местах, где идет загрузка записи (аналогично тому, как я использую для этого .aosValidateInsert всякие) - и вроде пока он не подводил.
Старый 21.09.2017, 13:23   #10
метод выполняется.
но когда есть этот метод то выключаются выключались все оптимизационные механизмы, кэши и групповые recordset операции, раньше не работал RLS и отвратительно работает работал DatabaseLog.
я не знаю как обстоят дела в последних релизах.
сам метод - выполняется. )
Последний раз редактировалось mazzy; 21.09.2017 в 13:39.
Старый 21.09.2017, 13:06   #11
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Лучше сразу свой счет подставляйте
Старый 20.10.2017, 10:58   #12
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В DAX2009 еще и для EmplTable postLoad перекрыт. Эстонцам, видимо показалось, что Акса слишком быстро работает. Почему бы еще и не записывать в лог любой select.
Что раздражает - на этот postLoad skip* методы не действуют.
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (2).
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Переименование полей в одной таблице на основе данных из другой niksen DAX: Программирование 1 14.09.2011 12:34
Обращение к таблице... V777 DAX: Программирование 22 17.06.2009 14:13
Программное обращение к группе полей в таблице vodnev DAX: Программирование 2 30.10.2006 17:22
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
