ax2012. как избавиться от jumpRef, lookup? поможет ли свойство menuItem.Query?
Есть таблица, похожая на старую добрую финансовую аналитику в акс2009.
Поля таблицы: тип, код, описание, значение. созданы edt для каждого типа значений. В таблицах бизнес-логики, раскиданы поля-ссылки на эти коды. В таблицах бизнес-логики, проставлены Relations с фиксированным кодом типа. (если нужно подробнее, нарисую схемку) Во всех формах прописаны jumpref и lookup, что лично мне очень не нравится. Вопрос: можно ли, не меняя структуру хранения, избавиться от методов jumpRef и lookup в формах? в идеале никаких дополнительных методов на форме не должно быть. |
Мрачный тип
Похожая (в таблицах бизнес-логики поля независимы и просто завязаны релейшеном на справочник) или полная копия ( заведен EDT-массив, где каждый уровень ссылается на код аналитики в искомой табле и на тип аналитики в режиме "поле ссылки фиксировано", а в таблицах бизнес-логики поля заведены с этим самым EDT-массивом) ?
Почему-то кажется, что первое. Потому как в полной копии, при прописанной форме отображения для таблицы-справочника, по-кошерному сделанному EDT и релейшенах его уровней lookup и jumpref ядром без доп. программирования обрабатываются
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 12.09.2017 в 14:12. |
Сообщение от TasmanianDevil
![]() Похожая (в таблицах бизнес-логики поля независимы и просто завязаны релейшеном на справочник) или полная копия ( заведен EDT-массив, где каждый уровень ссылается на код аналитики в искомой табле и на тип аналитики в режиме "поле ссылки фиксировано", а в таблицах бизнес-логики поля заведены с этим самым EDT-массивом) ?
Почему-то кажется, что первое. Потому как в полной копии, при прописанной форме отображения для таблицы-справочника, по-кошерному сделанному EDT и релейшенах его уровней lookup и jumpref ядром без доп. программирования обрабатываются но в предложенной терминологии - похожая. edt - отдельные, не массив. очень похоже на старый extCode. собственно они и есть. есть много-много разных налоговых кодов, похожих по структуре. их зафигарили в одну таблицу с типом налогового кода. в разных таблицах эти налоговые коды указываются. там для номенклатуры, там чтобы указать что за документ, там - тип сделки. в таблицах бизнес-логики прописаны relations к таблице с этими кодами, с константами типа кода. хм... вот и я думаю, что должно без программирования. просто уж очень много этих jumpRef, lookup... и все в формах... значит должно само работать? попробую на отдельном примере. спасибо. |
Сообщение от mazzy
![]() Есть таблица, похожая на старую добрую финансовую аналитику в акс2009. Поля таблицы: тип, код, описание, значение. созданы edt для каждого типа значений. В таблицах бизнес-логики, раскиданы поля-ссылки на эти коды, проставлены Relations с фиксированным кодом типа.
можно ли, не меняя структуру хранения, избавиться от методов jumpRef и lookup в формах? ![]() |
подвоха нет.
эх, если бы так... типов нет, соответственно FormRef отсутствует. релейшенов нет... планета шелезяка. зато методов рассыпано по формам, что бисера... подумаем. спасибо. |
