Старый 01.09.2017, 21:04   #1
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
D365FO - Как определить, что потребляет наибольшее количество CPU и / или памяти внутри Microsoft Dynamics 365 для Operations - Batch Management Service?
Всем - привет!
Могли бы вы посоветовать, как определить, что потребляет наибольшее количество CPU и / или памяти внутри Microsoft Dynamics 365 для Operations - Batch Management Service? Основываясь на описании, ета служба опрашивает и выполняет пакетные запросы операций (Operations batch requests.). Но как определить какие процессы и в каком количестве осуществляют загрузку процессора / памяти внутри Microsoft Dynamics 365 для Operations - Batch Management Service?
Окружение: облачная среда с областью 1611 Update 7: общедоступный сервер AOS, частный сервер AOS и сервер BI.
Старый 01.09.2017, 23:26   #2
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Открыла System administration > Inquiries > Batch jobs > Batch job, но для всех batch job'ов для всех legal entities статус выполнения либо Withhold, либо Ended. Статуса Executing нет ни у какой работы.
Старый 02.09.2017, 08:56   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Можно еще увеличить интервалы работы заданий. Допустим не каждые две минуты, а полчаса или час.
Axapta book for developer
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (1).
Старый 02.09.2017, 09:21   #4
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
А что со старым добрыйм трейс парсером?
Старый 02.09.2017, 11:37   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Мне нравится PerfView - только его надо изучать
Старый 02.09.2017, 20:37   #6
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Интересно, а в 2009/2012 версии его можно использовать, чтобы понять сколько памяти / проца съела пользовательская / пакетная сессия ?
P.S.
А то народ велосипеды изобретал.
По загрузке проца :
3.0 -
Мониторинг работы
https://blogs.msdn.microsoft.com/aer...006/12/25/124/
2009 -
Мониторинг работы
Старый 03.09.2017, 13:56   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я не пробовал, теоретически должно профилировать все что на .net
Старый 03.09.2017, 08:24   #8
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Большое спасибо за ваши рекомендации:
Вот выдержка из журнала Process Monitor'а:
постоянно повторяется
00:56.8 Batch.exe 5672 RegQueryKey HKLM SUCCESS Query: HandleTags, HandleTags: 0x0
00:56.8 Batch.exe 5672 RegOpenKey HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib SUCCESS Desired Access: Read
00:56.8 Batch.exe 5672 RegCloseKey HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib SUCCESS
00:56.8 Batch.exe 5672 RegQueryValue HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib\Disable Performance Counters NAME NOT FOUND Length: 20
00:56.8 Batch.exe 5672 Process Profiling SUCCESS User Time: 810507.4843750 seconds, Kernel Time: 34.3750000 seconds, Private Bytes: 910,376,960, Working Set: 1,083,416,576
Может быть кто-то включил performance counter'ы и не выключил? А можно их как-то выключить?
Последний раз редактировалось MarinaAX; 03.09.2017 в 08:56.
Старый 03.09.2017, 18:10   #9
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Прошу прощения за то, что повторяюсь Так стоит мне что-либо делать с performance counter'ами или нет?
Старый 04.09.2017, 06:15   #10
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
VM с D365FO - находится в cloud-hosted окружениию Вот как выглядят работающие Performance Counters:
Можно ли их остановить, хотя бы ненадолго?
Старый 04.09.2017, 09:49   #11
online
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Мне кажется, вы копаете в неправильную сторону. Внутри DAX (по крайней мере - внутри DAX2009 или DAX2012), есть нить, которая регулярно просыпается, проверяет флажки трассировки в регистре, потом засыпает (если флажек не изменился) или запускает/останавливает флажки трассировки уже в памяти самого процесса (если флажек изменился).
То есть - это в целом нормальный процессс, который не должен убивать производительность.
Я конечно в D365 в эту сторону не копал, но все равно - велика вероятность что вы смотрите в неправильном направлении.
Старый 04.09.2017, 10:02   #12
предположим.
а куда автору копать то?
давайте напомню всем участникам вопрос
Сообщение от MarinaAX Посмотреть сообщение
сразу скажу - лично я ответ не знаю. и мне тоже было бы интересно узнать ответ.
Старый 04.09.2017, 10:09   #13
online
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
предположим.
Ну я лично начал бы с trace parser, а потом двинулся бы в сторону предложенной Belugin perfview. (Кстати - я читал как запускать трассировку в Production Instance, но как-то пока не осознал как это делать в One Box...)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), MarinaAX (1).
Старый 04.09.2017, 10:22   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
1) Скачайте PerfView с сайта MS
2) Запустите PerfView (см также https://channel9.msdn.com/Series/PerfView-Tutorial)
3) File \ Set Symbol Path, Use MS Symbol server
4) Collect \ Collect
5) Circullar MB = 20000
6) Advanced \ No V.3 Symbols
Дальше запускаете процесс который вызывает использование CPU, если он работает, то просто жмете Start collection и ждете минуты 2.
Дальше Stop collection
Подождать пока закончит обработку трейса можо открывать, выбирать batch.exe и анализировать top down или bottom up (там надо еще группировку настроить под интересную задачу)
Например я сделал такую mpengine!{%}->mpe.$1;!=>Other
Так как у меня процессор жрал Defender (это значит, что сгруппировать все функции mpengine и токи входа во все остальное в группу Other ) на картинке видно, что ~20% процессора выедает движок регулярных выражений
Можно сделать mpengine!{%}->mpe.$1;!->Other - тогда "прочее" будет сгруппировано в один пункт и его можно размазать по тому, кто его потребляет (Правая кнопка и Fold \ Fold item) на картинке видно, что немного увеличился процент regex за счет того что в него вошло "прочее" которое из него вызывалось
Миниатюры
ID:	11619   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось belugin; 04.09.2017 в 10:34.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Ace of Database (3), MarinaAX (1).
Старый 04.09.2017, 23:35   #15
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Трейсу с TraceParser'а взяла ещё в пятницу вечером, но пока посмотреть её негде, потому как нет разрешения от администратора SQL.
Кстати, вопрос: может кто подскажет, как смотреть её локально?
PerfView - тоже пробовала, но ничего не увидела. Попробую ещё...
Есть такая распечатка с Performance Monitor'а - жду разрешения на временную остановку двух пользовательских Data Collection Sets
И, да! Сообщу, что было не так, когда починим
Последний раз редактировалось MarinaAX; 04.09.2017 в 23:50.
Старый 05.09.2017, 02:48   #16
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Parser-у нужна база данных. Где она будет располагаться, все равно. Т.е. локально можно развернуть, при условии что у вас есть доступный SQL сервер, на котором есть права на создание новых баз.
Старый 05.09.2017, 03:45   #17
skuull is offline
skuull
Почитали бы ссылку что я вам дал. Там же есть продолжение https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...t/trace-parser
Почему нельзя использовать базу данных что уже есть на VM ?
Старый 05.09.2017, 18:47   #18
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Всем - большое спасибо за помощь и рекомендации!!!
Перезагрузка сервера устранила проблему с высоким CPU, однако появилась 2 новых проблемы:
  1. Пользователь, чей account был использован для администратора - опять стал деактивирован.
  2. Вернулась назад настройка локальной политики:
    System cryptography: Use FIPS complaint algorithms for encryption, hashing, and signing = enabled
    Раньше она была disabled.
  3. Открыла трейсу, но не знаю, что надо смотреть. Каких-то видимых ошибок нет. Скорее всего какая-то batch job зависла и потребляла CPU.
batch management service, dynamics 365 for operations
atinkerersnotebook: Creating New Customer Notifications for Dynamics 365 for Operations using Flow and the Common Data Service Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2016 22:12
jaestevan: Microsoft Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2016 01:11
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
AIF: Microsoft Dynamics AX Services and Windows Azure Service Bus Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2013 03:13
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
