Edit Best Practice Suppressions
Всем привет!
Никак не могу заставить работать Edit Best Practice Suppressions. Сделал все по статье, триджы проверил я. Попросил коллег. Система тупо игнорирует этот файл. http://daxonline.org/1583-best-pract...st-in-ax7.html VS трубит что Could not find schema information for the element 'IgnoreDiagnostics'. Пример исключения. X++: <Diagnostic>
<DiagnosticType>BestPractices</DiagnosticType>
<Severity>Warning</Severity>
<Path>dynamics://Class/SalesLine_COSEventHandlers/Method/soLineInsert/</Path>
<Moniker>BPParameterNotUsed</Moniker>
<Justification>Legacy Item</Justification>
</Diagnostic> |
Файл (пустой) раньше вроде надо было в своей модели в AxIgnoreDiagnosticList подкладывать - у Вас что за файл, где лежит и в какой момент
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Файл был создан в папке модели. Сначала папка, потом пустой файл. Несколько раз делал ребилд модели. Но результат плачевный
#4 |
source\appil\Metadata\ElectronicReporting\ElectronicReporting\AxIgnoreDiagnosticList\ElectronicReporting_BPSuppressions.xml |
#5 |
Пустой (без элементов в Items) файл подкладывается в существующий каталог AxIgnoreDiagnosticList Вашей модели (можно "одолжить" готовый из стандартных моделей). Имя файла - имя Вашей модели плюс суффикс '_BPSuppressions', расширение XML. Только что проделал это на новой модели. Процесс неочевидный, но работает
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| За это сообщение автора поблагодарили: trud (5). | |
#6 |
axotnik88, удалось найти решение этой проблемы? У меня точно такая же ситуация
![]() Цитата:
Сообщение от axotnik88
Всем привет!
Никак не могу заставить работать Edit Best Practice Suppressions. Сделал все по статье, триджы проверил я. Попросил коллег. Система тупо игнорирует этот файл. http://daxonline.org/1583-best-pract...st-in-ax7.html VS трубит что Could not find schema information for the element 'IgnoreDiagnostics'. |
#7 |
Есть кто живой??
![]() Кто-то знает, что делать, если появилось много сообщений типа "Сould not find schema information ..." |
