Старый 25.07.2017, 11:00   #1
Veter is offline
Veter
Аватар для Veter
18 / 35 (2) +++
Не отображается SPID БД для второго AOS
Здравствуйте.
DAX2009 сборка 1500.1313
Кластер из двух АОСов. На форме Активные пользователи не отображаются SPIDы для сессий, подключенных через второй АОС ,относительно того с которого смотрю (см. рисунок). Возможно кто то сталкивался с подобной проблемой и может поделится решением.
Как найти SPID сессий для второго АОСа?
Заранее благодарен , Андрей.
Миниатюры
Все в порядке - идем ко дну! (к/ф Экипаж счастливой "Щуки")
Старый 25.07.2017, 11:36   #2
Krasher is offline
Krasher
Аватар для Krasher
48 / 37 (2) +++
Зайти со второго АОС-а?
Старый 25.07.2017, 12:07   #3
Veter is offline
Veter
Аватар для Veter
18 / 35 (2) +++
Сообщение от Krasher Посмотреть сообщение
Спасибо. Да так и делаем.
Хотелось бы найти другое решение - не отрабатывает вызов из кода.
Последний раз редактировалось Veter; 25.07.2017 в 12:14.
Старый 25.07.2017, 12:11   #4
Veter is offline
Veter
Аватар для Veter
18 / 35 (2) +++
Попробую изменить вводную :
Как можно из клиента первого АОСа - подключится на второй ? (оба АОСа работают в кластере).
Старый 25.07.2017, 14:05   #5
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Veter Посмотреть сообщение
Повесили на форму активных пользователей кнопку по нажатию на которую отрабатывает такой код:
(т.е. на закладке с аосами становишься на нужный аос и жмешь кнопку - открывается клиент аксапты подключенный к выбранному аосу)
// pkoz 08.07.2011
// содрано тут : \Classes\GRD_ProjectCompile\projectCompileOnAOSs
#macrolib.File
#localmacro.AOSIdPortSeparator      '@' #endmacro
#localmacro.CmdLinePortSeparator    ':' #endmacro
void GRD_connectParticularAOS()
    System.Diagnostics.ProcessStartInfo processStartInfoLoc;
    System.Diagnostics.Process          processLoc;
    Integer                             curServerId;
    SysServerSessions                   sysServerSessionsLoc = sysServerSessions.data();
    str                                 cmdLineArgs;
    curServerId = (select firstonly ServerId
                    from    SysClientSessions
                    where   SysClientSessions.SessionId == sessionid()
                  ).ServerId;
    if (!(  sysServerSessionsLoc.Status       == SysServerStatus::Alive
        &&  sysServerSessionsLoc.LoadBalance  == NoYes::No              // вообще балансировщики всегда имеют статус SysServerStatus::Offline, так что условие избыточно
//      &&  sysServerSessionsLoc.ServerId     != curServerId
        throw error("Нельзя поключиться к выбранному AOS'у");
    cmdLineArgs = strfmt( @'-loadbalance=0 -aos2=%1', strreplace( sysServerSessionsLoc.AOSId, #AOSIdPortSeparator, #CmdLinePortSeparator ) );
    processLoc = new System.Diagnostics.Process();
    processStartInfoLoc = processLoc.get_StartInfo();
    processStartInfoLoc.set_FileName( WinAPI::getCurrentProcessExecutablePath() );
    processStartInfoLoc.set_Arguments( cmdLineArgs );
    processStartInfoLoc.set_UseShellExecute( false );
    if (!processLoc.Start())
        error("@SYS83461");
За это сообщение автора поблагодарили: Veter (1), skuull (2), Ace of Database (3), AlGol (3).
Старый 25.07.2017, 12:04   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Каждый АОС знает только "свои" SPID.
Если нужно смотреть их на конкретном AOS нужно создать разные ярлыки на разные AOSы, прямо прописав в параметрах ярлыка ,что нужно заходить на нужный AOS без автоматической переброски кластером на другие AOSы.
aos2, аос, кластер
emeadaxsupport: Capturing an AX User’s SQL SPID over multiple AOS servers in AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 16.05.2013 19:11
Установка второго AOS Deepoint DAX: Администрирование 2 01.08.2011 10:49
Вылетает аxапта 4.0 при завершении работы Delfins DAX: Прочие вопросы 5 27.06.2007 15:43
Получение SPID, от другого AOS Dronas DAX: Программирование 1 05.05.2006 15:45
2 AOS + 2 БД = 1 сервер renat DAX: Администрирование 2 22.07.2003 09:20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
