Старый 22.05.2017, 11:20   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
service.RetrieveMultiple
Добрый день.
CRM 2011.
Разрабатываю службу, которая бы производила интеграцию CRM и местного документооборота.
При нажатии кастомной кнопки на кастомной сущности запускается скрипт, который формирует soap-запрос и отправляет его на сервер. До сервера тот благополучно доходит и начинает отрабатывать, НО! тут происходит неприятность:
в сервисе пытаюсь вытянуть из исходной записи связанные с ней(брал код из примера, вроде даже из MSDN, так что комменты сохранены старые):
Код:
// Condition where task attribute equals account id.
                    ConditionExpression condition = new ConditionExpression();
                    condition.AttributeName = "new_new_isk_new_rows_incident";
                    condition.Operator = ConditionOperator.Equal;
                    condition.Values.Add(entity.Id.ToString());
                    //Create a column set.
                    ColumnSet columns = new ColumnSet(true);
                    // Create query expression.
                    QueryExpression queryRows = new QueryExpression();
                    queryRows.ColumnSet = columns;
                    queryRows.EntityName = "new_rows_incident";
                    queryRows.Criteria.AddCondition(condition);
                    //EntityCollection rowsCollection = service.RetrieveMultiple(queryRows);
но на строке с RetriveMultiple сервис просто зависает. никаких ошибок, никаких сообщений, ничего. просто ничего не происходит. подскажите, в чем может быть причина и в какую сторону смотреть?
Последний раз редактировалось Дмитрий А.А.; 22.05.2017 в 12:47.
Старый 22.05.2017, 18:21   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Я так понимаю, что это у вас написан плагин, который выполняет этот код?
Рекомендовал бы сначала написать консольное приложение, которое бы выполняло этот код.
За это сообщение автора поблагодарили: Дмитрий А.А. (1).
Старый 23.05.2017, 17:14   #3
vasya-serega is offline
vasya-serega
Если вдруг и в консоли ничего не увидите, тогда включаем трасировку на сервере и изучаем ошибки. Но, скорее всего, хотя бы sql timeout error или чего-нибудь подобное вы получите. А там уже можно будет понять, в чем проблема.
Старый 25.05.2017, 10:35   #4
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
В консоле ничего не изменилось.
Прежде чем лезть в трассировку, решил попробовать следующий вариант, который помог:
EntityCollection rowsCollection = CrmCommandSingleton.Instance.GetEntities(queryRows);
спасибо за советы.
Старый 28.05.2017, 21:24   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Дмитрий А.А. Посмотреть сообщение
А что это за класс и октуда он появился? В гугле нет ни одного упоминания.
Gareth Tucker: Service Contracts & Service Scheduling in Microsoft CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.07.2012 16:11
Freddys: Multiple Service Tiers Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.10.2008 01:59
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
