Старый 05.05.2017, 17:18   #1
София is offline
София
Как можно фильтровать по договорам
Здравствуйте,
Возможно у кого-то есть экспертиза: как можно в форме "Проводки по клиенту" реализовать возможность фильтровать по договору с наименьшими изменениями архитектуры и без потери производительности?
Благодарю.
Старый 05.05.2017, 17:22   #2
а версия какая?
во всех версиях есть расширенный фильтр.
там можно зайти в дерево таблиц и добавить таблицу.
затем с списке полей можно добавить поле из добавленной таблицы.
добавленная таблица не будет отображаться на форме, но будет участвовать в фильтрации.
чтобы ответить с кнопками и конкретными действиями, нужно знать версию аксапты
Старый 05.05.2017, 17:24   #3
София is offline
София
AX2012 R3
Старый 05.05.2017, 17:34   #4
София is offline
София
Благодарю.
Старый 05.05.2017, 17:35   #5
извините, русской аксапты под рукой нет.
1. заходите в форму проводок по клиенту
2. нажимаете Ctrl+F3
3. устанавливаете курсор на проводки по клиенту
4. нажимаете правую кнопку мыши
5. выбираете таблицу договоры
6. после этого в списке фильтров можно добавить поле из таблицы договоров и установить фильтр
если у вас не появился список таблиц, то вам нужно один раз перед началом работы перестроить перекрестные ссылки в части модели данных. обратитесь к вашим программистам, они должны знать как это делается
добавленное вами поле с фильтром будет добавлено в SQL запрос. поэтому никаких дополнительных накладных расходов сверх SQL не будет.
Но вы должны помнить, что на больших таблицах фильтрация по неиндексированным полям может выполняться долго и самим SQL. Тут тоже стоит посоветоваться с программистами/администраторами, если запрос будет выполняться очень долго. Возможно, нужно будет добавить индекс на таблицу на уровне SQL
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1).
Старый 05.05.2017, 17:55   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от София Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
Благодарю.
А аналитика "договор" включена?
Ivanhoe as is..
Можно ли создать edit-метод в таблице кодом на X++? Vasiliusis DAX: Программирование 31 01.12.2016 09:30
Как можно определить время окончания сводного планирования? Hidden DAX: Функционал 4 29.09.2006 13:02
ActiveX, где можно набивать текст? yooshi DAX: Программирование 1 16.12.2005 17:47
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
