Фильтр по списку компаний
Здравствуйте !
Интересует возможность установки фильтра на список компаний, т.е. ограничение возможности групп пользователей в смене текущей компании на любую другую. Пользователь должен иметь доступ для выбора компаний только в рамках указанного диапазона. Возможно ли это реализовать стандартной функциональностью доменов или настройкой прав доступа на уровне записей? Если нет, то можно ли это запрограммировать? Заранее спасибо. Axapta 3.0 |
Мы сталкивались. Домены нормально не работают, если не включен какой-то ключик. Какой счас не вспомню (корневой домменный вроде).
Можете убедится, что с правами почти админскими все гут. Это именно переход на новый ехе превнес. |
Ключик называется SysOpenDomain (Открытия досутпа к домену). Подчинен ключику Admin (Администрирование)
Работает ли это в AX 2009 sp1 ?
Лицензии на домены есть. Насколько я понимаю, компании из домена Admin удалить нельзя. Поэтому приходится сначала убрать права для всех групп из этого домена. Создал два новых домена, распределил между ними компаниями, дал пользователю одну группу, в которой только права на выбор компании. Тестирую: в списке выбора компаний - доступны все, фильтр не отработал ![]() Что-то сделал не так? или может быть более правильный способ есть, чтобы ограничить пользователей по компаниям (точнее по группам компаний)? |
